Witam, mam małe pytanie odnośnie bicia przedmiotu w tokarce CU500 oraz diagnostyki tego bicia, przetoczyłem wałek o długości 20cm na długości 15cm po przetoczeniu bicie praktycznie zerowe mocuje wałek w miejscu które przetoczyłem, wystawiam go 3cm za szczęki i mierze bicie, wychodzi 4dychy po zdjęciu uchwytu i przyłożeniu czujnika zegarowego w sposób ukazany na zdjęciu bicie wynosi 0.01mm natomiast w momencie gdy był założony uchwyt tak jak wyżej, mocowałem również tłoczystko fi50mm w podobny sposób i również bicie wynosiło 0.3-0.4mm. czy w dobry sposób próbuje sprawdzić bicie ? co w takiej sytuacji powinienem zrobić?
