Bicie uchwytu tokarki CU500
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 13 lis 2017, 20:29
Witam, mam małe pytanie odnośnie bicia przedmiotu w tokarce CU500 oraz diagnostyki tego bicia, przetoczyłem wałek o długości 20cm na długości 15cm po przetoczeniu bicie praktycznie zerowe mocuje wałek w miejscu które przetoczyłem, wystawiam go 3cm za szczęki i mierze bicie, wychodzi 4dychy po zdjęciu uchwytu i przyłożeniu czujnika zegarowego w sposób ukazany na zdjęciu bicie wynosi 0.01mm natomiast w momencie gdy był założony uchwyt tak jak wyżej, mocowałem również tłoczystko fi50mm w podobny sposób i również bicie wynosiło 0.3-0.4mm. czy w dobry sposób próbuje sprawdzić bicie ? co w takiej sytuacji powinienem zrobić?
Mateusz-M
Re: Bicie uchwytu tokarki CU500
Post napisał: Mateusz-M » 13 lis 2017, 22:20
To powinno pomóc po dobrym wyczyszczeniu uchwytu: bicie-szczek-szlifowanie-lub-przetaczanie-t45058.html
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 14 lis 2017, 16:28
Przykręć tarczę zabierakową i delikatnie ją splanuj tak aby ją zabielić i dopiero przykręć uchwyt i sprawdż i dopiero możesz myśleć czy szlifować szczęki , czy je wymienić , a czasami wymiana szczęk też nie pomoże bo może być zużyta tarcza spiralna w uchwycie
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 14 lis 2017, 18:41
Witam ponownie Panowie, wstawiam zdjęcie jak wygląda bicie, w mojej tokarce, najgorsze jest to iż tarcza zabierakowa jest w 3 miejscach spawana z uchwytem, dziwi mnie to że przykładając czujnik do tarczy bicie jest praktycznie zerowe natomiast już na uchwycie jest dość spore, czy może to wynikać ze uchwyt jest złe spasowany z tarczą zabierakową. W takim przypadku szlifowanie szczęk to dobry pomysł ?
gery_z1
Post napisał: gery_z1 » 14 lis 2017, 19:36
A dlaczego jest przyspawany ,a nie przykręcony na pewno z jakiegoś powodu jeżeli chcesz mieć dokładną maszynę to kup jakiś dobry uchwyt ,
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 16 lis 2017, 21:25
Witam. Okazalo sie ze uchwyt nie jest spawany lecz tarcza jest z 2 elementow. Po rozkreceniu uchwytu i tarczy postanowilem przestawic uchwyt na srubach mocujacych. Bicie udalo sie zminimalizowac do 0.25mm lecz wydaje mi sie ze to dalwj ogromne bicie. Co dalej ? Czego sie czepic ?
GABE
Post napisał: GABE » 16 lis 2017, 22:15
robota bardzo żmudna, ale spróbuj przestawiać uchwyt względem tarczy o jeden otwór.
Wtedy będziesz wiedział czy tarcza, czy uchwyt?
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 26 lis 2017, 16:46
Witam Panowie !!! Problem dalej nie rozwiazany. Co bym nie zrobil jak dlugo czyscil uchwyt I przestawial na otworach dalej jest bicie siegajace do 0.4mm wymiana uchwytu ? Jestem skłonny wymienic uchwyt, kupic nowy chinskI?
GABE
Post napisał: GABE » 26 lis 2017, 20:37
Odkręcić tarczę zabierakową od uchwytu. Przykręć tarczę do wrzeciona.
Sprawdź bicie samej tarczy ale w miejscu mocowania z uchwytem (osiowo i promieniowo).
Jak ta tarcza jest z dwóch elementów to raczej tam będzie przyczyna odchyłek. Dorób nową tarczę zabierakową.
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 26 lis 2017, 20:59
jak bym nie przyłożył miernika do tarczy zabierakowej to zawsze wychodzą odchyłki zadowalające jak na taką maszynę, czyli jakieś 0,01-0,03 co dla mnie jest super wynikiem. Nie mam za dużo wiedzy na ten temat dlatego chciałbym uzyskać jakieś porady :)
