Szlifierka do otrzenia freza tarczowego.
Wykonanie amatorskie.
Re: Szlifierka do otrzenia freza tarczowego.
Post napisał: RomanJ4 » 25 lis 2017, 14:05
A wklejałeś 3-ci od góry link (.IMG.) czy 1-szy? Trzeba trzeci ten z [.img.]https...[./img.]
Nawet pisząc bez pełnego edytora, jak masz np link do jakiegoś zdjęcia z netu (link musi być z .jpg lub .PNG lub .gif na końcu adresu - np po kliknięciu na zdjęciu/obrazie prawym myszy "Pokaż obraz" powinna nam się wyświetlić strona z samym zdjęciem/obrazem i powyższym przyrostkiem na końcu)
to można nawet ręcznie napisać [.img.] potem bez spacji wstawić link do zdjęcia, i na końcu linku napisać też bez spacji[./img.]
(Uwaga! tych kropeczek na początku i końcu w nawiasach[. .] nie należy pisać - ja je napisałem specjalnie by w poście wyświetliły się nawiasy zamiast słowa "obrazek" jak tu → Obrazek
Czasem trzeba też z linku usunąć "s" z https... by się wyświetlił obraz, ale nie zawsze...
Podobnie można wklejać filmy w post umieszczając link do filmu (np z Youtube) pomiędzy [.youtube.][./youtube.]
ale przy wklejaniu linku do video między [.youtube.][./youtube.] koniecznie trzeba usunąć "s" z https bo się film w okienku nie wyświetli...
np goły link
wpisany bez spacji na początku i końcu między [.youtube.][./youtube.] z usuniętym "s" z https...
wsmpw
Post napisał: wsmpw » 27 lis 2017, 06:35
nie szybciej było by wywiercić otwór na końcu kanałka i do niego "dofrezować"?
wiertłem 6 i odpowiednio 5?
grawer
Post napisał: grawer » 27 lis 2017, 09:50
Raczej niemożliwe. Materiał gat. 45. Duża ilość sztuk do zrobienia. Tolerancja rowka 6H11.
Wygląd elementów poniżej.
grawer
Post napisał: grawer » 04 gru 2017, 22:15
Urządzenie do przeszlifowywania frezów zrobione. Pomalowane, nasmarowane i skręcone.
Post napisał: RomanJ4 » 04 gru 2017, 23:12
Porządna robota!
Wróć do „WARSZTAT”
