napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
- Posty w temacie: 9
Re: napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Płyta mocująca silnik musi mieć odkosy Teraz cały ciężar silnika i przekładni wygina płytę, a w momencie pracy ma ochotę go wyrwać... Mechanizm krzywkowy skopany troszkę... Krzywka musi chodzić po obrotowej rolce inaczej się wytrze szybko
Natomiast na wielki plus upór w dążeniu do celu
- Posty w temacie: 23
rama mocująca trochę drga, ale znajomy fachowiec stwierdził że takie układy mają prawo drgać, nic tam nie wyskoczy przecież. fakt , że silnik nie bardzo pasuje bo powinien być taki z mocowaniem u dołu, było by stabilniej. chyba że by to jeszcze usztywnić i dospawac kątowniki.Petroholic pisze: ↑24 lis 2017, 20:51Płyta mocująca silnik musi mieć odkosy Teraz cały ciężar silnika i przekładni wygina płytę, a w momencie pracy ma ochotę go wyrwać... Mechanizm krzywkowy skopany troszkę... Krzywka musi chodzić po obrotowej rolce inaczej się wytrze szybko
co do krzywki, to fakt trochę się wytarło na początku, ale chyba nie będzie się to ciągle scierać...nie wszędzie przecież są stosowane rolki ...
Rzemieślnik Artysta
Nie będzie się ścierać jak nie będzie włączone... Niestety przy pracy będziejanuszd pisze:ale chyba nie będzie się to ciągle scierać
a jakby te dwa elementy zrobić z brązu ? nie będzie tarło i się zużywało ?
Rzemieślnik Artysta
wersja finalna - zrobiłem na łożysku, chodzi cichutko, łagodnie. 500 bar osiąga w kilkadziesiąt sekund.
Rzemieślnik Artysta
Zacząłem komentować nie zauważywszy, że jest 4 strony odpowiedzi ...
Post do skasowania.
Dodane 38 minuty 35 sekundy:
Jakiś filmik z pracy?
Post do skasowania.
https://photos.app.goo.gl/mj7UIn9aZVQBKOrf2
zmieniłbym inaczej jeszcze dwie rzeczy : usztywnił ramę mocującą silnik, bo teraz pod obciążeniem się ugina , oraz ten element co chodzi w nim łożysko, zrobić go bardziej spasowane ( teraz tam jest jakieś 1.5 mm luzu), było by pewnie zupełnie cichutko.
ale nie jest źle, i tak chce to zamknąć w wygłuszającej szafce ( sąsiedzi) więc to małe pukanie nie jest problemem. dodam że pracuje równomiernie nawet pod dużym obciążeniem ( testy do 600 bar)
a tamta krzywka to waliła jak młotem...
Rzemieślnik Artysta
No teraz to poezja. Gratuluję wykonania.
W porównaniu do muzyki w tle, dla sąsiadów ten dźwięk to Iluzja
Dodam jeszcze jedno , tak z ciekawości pytałem sklepy z pompami o pompę olejową co mi da 600 bar. Cena takiego sprzętu to około 10tys. złotych. Mój patent kosztował 600 złotych.
Rzemieślnik Artysta
Założyłem temat bez odzewu ale widzę że tutaj już się samo rozwiązanie pojawia! Posiadam taki "power pack" zdemontowany ze starej maszyny, i siłownik 30 ton z zestawu w którym wyżej przedstawiona pompa występowała. Zastanawiam się jednak jak pogodzić sytuację w której siłownik posiada tylko wejście?
