napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
Petroholic
Posty w temacie: 9
Re: napęd ręcznej pompy silnikiem elektryczym?
#41
Post napisał: Petroholic » 24 lis 2017, 20:51
Płyta mocująca silnik musi mieć odkosy :( Teraz cały ciężar silnika i przekładni wygina płytę, a w momencie pracy ma ochotę go wyrwać... Mechanizm krzywkowy skopany troszkę... Krzywka musi chodzić po obrotowej rolce inaczej się wytrze szybko :(
Natomiast na wielki plus upór w dążeniu do celu :)
januszd
Posty w temacie: 23
#42
Post napisał: januszd » 24 lis 2017, 22:39
Petroholic pisze:
24 lis 2017, 20:51
rama mocująca trochę drga, ale znajomy fachowiec stwierdził że takie układy mają prawo drgać, nic tam nie wyskoczy przecież. fakt , że silnik nie bardzo pasuje bo powinien być taki z mocowaniem u dołu, było by stabilniej. chyba że by to jeszcze usztywnić i dospawac kątowniki.
co do krzywki, to fakt trochę się wytarło na początku, ale chyba nie będzie się to ciągle scierać...nie wszędzie przecież są stosowane rolki ...
Rzemieślnik Artysta
Petroholic
Posty w temacie: 9
#43
Post napisał: Petroholic » 24 lis 2017, 22:44
januszd pisze:ale chyba nie będzie się to ciągle scierać
Nie będzie się ścierać jak nie będzie włączone... Niestety przy pracy będzie :(
januszd
Posty w temacie: 23
#44
Post napisał: januszd » 25 lis 2017, 10:43
a jakby te dwa elementy zrobić z brązu ? nie będzie tarło i się zużywało ?
Rzemieślnik Artysta
januszd
Posty w temacie: 23
#45
Post napisał: januszd » 30 lis 2017, 20:22
wersja finalna - zrobiłem na łożysku, chodzi cichutko, łagodnie. 500 bar osiąga w kilkadziesiąt sekund.
Rzemieślnik Artysta
Zienek
#46
Post napisał: Zienek » 02 gru 2017, 02:08
Zacząłem komentować nie zauważywszy, że jest 4 strony odpowiedzi ...
:roll:
Post do skasowania.
Dodane 38 minuty 35 sekundy:
Jakiś filmik z pracy?
januszd
Posty w temacie: 23
#47
Post napisał: januszd » 03 gru 2017, 08:28
Zienek pisze:
02 gru 2017, 02:08
https://photos.app.goo.gl/mj7UIn9aZVQBKOrf2
zmieniłbym inaczej jeszcze dwie rzeczy : usztywnił ramę mocującą silnik, bo teraz pod obciążeniem się ugina , oraz ten element co chodzi w nim łożysko, zrobić go bardziej spasowane ( teraz tam jest jakieś 1.5 mm luzu), było by pewnie zupełnie cichutko.
ale nie jest źle, i tak chce to zamknąć w wygłuszającej szafce ( sąsiedzi) więc to małe pukanie nie jest problemem. dodam że pracuje równomiernie nawet pod dużym obciążeniem ( testy do 600 bar)
a tamta krzywka to waliła jak młotem...
Rzemieślnik Artysta
Zienek
#48
Post napisał: Zienek » 03 gru 2017, 12:06
No teraz to poezja. Gratuluję wykonania.
W porównaniu do muzyki w tle, dla sąsiadów ten dźwięk to Iluzja ;)
januszd
Posty w temacie: 23
#49
Post napisał: januszd » 05 gru 2017, 22:05
Dodam jeszcze jedno , tak z ciekawości pytałem sklepy z pompami o pompę olejową co mi da 600 bar. Cena takiego sprzętu to około 10tys. złotych. Mój patent kosztował 600 złotych.
:mrgreen:
Rzemieślnik Artysta
dyziu215
#50
Post napisał: dyziu215 » 26 sty 2018, 15:50
Założyłem temat bez odzewu ale widzę że tutaj już się samo rozwiązanie pojawia! :D Posiadam taki "power pack" zdemontowany ze starej maszyny, i siłownik 30 ton z zestawu w którym wyżej przedstawiona pompa występowała. Zastanawiam się jednak jak pogodzić sytuację w której siłownik posiada tylko wejście?
