Spawarka do drobnych robótek
ABKK
Re: Spawarka do drobnych robótek
#41
Post napisał: ABKK » 24 lis 2017, 09:47
I spawarka dojechała.
Pierwsze wrażenia - naprawdę pozytywnie.
Obudowa nie jest to blaszka po piwie tylko porządny kawałek solidnej konstrukcji.
Zrobiło to na mnie duże pozytywne wrażenie.
Pytanie do doświadczonych spawaczy.
Jak ustawić docisk rolki prowadzącej drut oraz jaką ilość dostarczanego gazu osłonowego?
Drut 0.8 mm.
herflik-00
#42
Post napisał: herflik-00 » 24 lis 2017, 10:49
Gaz 8-10l/min, zależy co, gdzie i jakim prądem spawasz
Drut - na tyle mocno aby pewnie podawało, a na tyle lekko żeby nie deformowało drutu ;-)
pozdrawiam
bear
#43
Post napisał: bear » 25 lis 2017, 10:09
Drut do stali najlepiej ustawić na zasadzie odpychania palnika. Dostawiasz palnik do metalu i włączasz posuw. Dociskasz drut w podajniku do momentu w którym przestanie się ślizgać i zacznie odpychać Ci palnik.
strikexp
Posty w temacie: 25
#44
Post napisał: strikexp » 26 lis 2017, 10:44
upanie pisze:strikexp Ty naprawdę nie chcesz kupić spawarki tylko chciałeś założyć nowy temat aby wypisywać niestworzone historie.
A więc żeby nie było, spawarka z 3 trybami, niestety jednofazowa:
I teraz pytanie bo nie miałem czasu jej wypróbować poza 1 kontrolnym spawem. Z tego co widzę z opisu na drucie jest napisane DC+ i wygląda jakby był z miedzi.
Czy to jest drut samoosłonowy?
piromarek
#45
Post napisał: piromarek » 26 lis 2017, 13:48
DC+ - plus na drucie - czyli standard taki jak dla drutu stalowego litego.
Miedź - podrap to zobaczysz. Moje wszystkie druty miały pokrycie miedzią. Może lepszy kontakt z końcówką.
Czy drut samoosłonowy ? Pytanie jaki kupiłeś. Wbij całą nazwę w gugla i będzie odpowiedź.
Druty samoosłonowe do stali w większości przypadków wymagają zmiany polaryzacji - plus na klemę. Polarysacja powinna być podana przez producenta drutu.
pzdr
strikexp
Posty w temacie: 25
#46
Post napisał: strikexp » 26 lis 2017, 17:42
Dużo mi rozjaśniłeś stwierdzeniem że wszystkie Twoje druty były pokryte miedzią.
Kupiłem cały zestaw razem z drutem, więc raczej zwykły najtańszy dodali. Tylko tak doczytałem w instrukcji że spawanie plusem (na drucie?) stosuje się przy drutach samoosłonowych. I się zastanawiam co jest grane.
Ale próbowałem spawać bez gazu i wyglądało to strasznie. Więc właściwie mam pewność że jednak trzeba podłączyć butlę.
ABKK
#47
Post napisał: ABKK » 26 lis 2017, 19:59
Podłącz butlę, kup najlepiej argon-mix i ciesz się spawaniem :)
strikexp
Posty w temacie: 25
#48
Post napisał: strikexp » 26 lis 2017, 20:39
Mam butlę z argonem i ogólnie cały zestaw poza końcówką TIG. Czasu tylko zabrakło bo zarobiony jestem a do warsztatu jeżdzę tylko w soboty.
W instrukcji jest napisane jak spawać to poczytam przez tydzień i dopiero spróbuję.
Ale jeszcze jedno Wam powiem na marginesie. Kupcie sobie dobrą szlifierkę z regulacją obrotów. Jest po prostu za***ista (moja akurat z bass tools polska) do zdzierania rdzy tarczami listkowymi.
upanie
Posty w temacie: 10
#49
Post napisał: upanie » 26 lis 2017, 22:40
No to Panowie kupujemy :mrgreen:
czilałt...
clipper7
#50
Post napisał: clipper7 » 27 lis 2017, 10:11
upanie pisze:No to Panowie kupujemy :mrgreen:
szczególnie "z bass tools polska"
