Seron tuleja
Mocowanie freza w cnc
tommmy173
Posty w temacie: 12
Re: Seron tuleja
#21
Post napisał: tommmy173 » 23 lis 2017, 17:48
24 tys to max tak jest na frezie napisane... No boki wszystko elegancko... A według Ciebie jakie obroty powinny być?
WZÓR
Re: Seron tuleja
#22
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2017, 18:43
tommmy173 pisze:
23 lis 2017, 17:48
Wszystko zależy na jakiej maszynie robisz , jaki materiał obrabiasz ...... , i w końcu jaką strategią.
Są przecież wzory ..... , nie potrafisz sobie z nich parametry obliczyć?
Mariusz.
tommmy173
Posty w temacie: 12
Re: Seron tuleja
#23
Post napisał: tommmy173 » 23 lis 2017, 18:50
Ja jestem jeszcze Szafraniec w tym temacie dlatego te pytania
Dodane 23 sekundy:
Szarakiem miało byc
WZÓR
Re: Seron tuleja
#24
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2017, 18:56
tommmy173 pisze:
23 lis 2017, 18:50
Dodane 23 sekundy:
Szarakiem miało byc
To mus się przeszkolić. :D
https://www.sandvik.coromant.com/pl-pl/ ... fault.aspx
Mariusz.
Petroholic
Re: Seron tuleja
#25
Post napisał: Petroholic » 23 lis 2017, 19:09
Napis na frezie określa tylko jak szybko można nim zakręcić żeby się nie rozpadł :)
A parametry dobierasz zawsze do materiału, parametrów obróbki (Ap, Ae), strategii obróbki oraz wytrzymałości maszyny...
tommmy173
Posty w temacie: 12
Re: Seron tuleja
#26
Post napisał: tommmy173 » 23 lis 2017, 20:15
Więc na tą chwilę to dla mnie czarna magia... I nie wiem od czego musiał bym zacząć
zahar
Re: Seron tuleja
#27
Post napisał: zahar » 24 lip 2018, 01:44
Cześć,
Piszę tutaj żeby nie zakładać nowego wątku. Kupiłem ostatnio na allegro koszyczek/tuleję redukcyjną do uchwytu ER-20. No i niby wszystko ok, ale jak spojrzałem na jego tylną część, to wygląda jakby była niedorobiona, a może przeciwnie z jakiegoś powodu przejechana szlifierką? Koszyczek był zafoliowany, więc pewnie w takim stanie przypłynął z Chin.
Chodzi mi o różnicę mas na obwodzie no i przez to pewne niewyważenie. Jak mi się wydaje to znikoma różnica, ale znikoma różnica x 24 000 obrotów to już chyba trochę jest. Czy nie?
Nie wiem czy wymieniać/oddawać i kupować nową czy w ogóle sobie tym głowy nie zawracać. Może się po prostu czepiam niepotrzebnie.
4 zdjęcia w załączniku.
