Zakup narzędzi pomiarowych...
Dyskusje dotyczące pomiarów, narzędzi pomiarowych stosowanych przy obróbce ręcznej i maszynowej.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sty 2015, 23:10
Muszę kupić głębokościomierz suwmiarkowy, ale w związku z tym że będzie używany sporadycznie szukam czegoś tańszego niż Mitutoyo ale w miarę przyzwoitego. Co polecacie??
Post napisał: RomanJ4 » 03 sty 2015, 23:47
Mam już ho, ho.. zwykły noniuszowy, i nic się nie dzieje. W porównaniu z suwmiarką, tu przy mierzeniu nie występują siły poprzeczne do prowadnicy jak od zaciskanych na detalu szczęk suwmiarki, wiec nie ma się co ustawiać ukośnie do noniusza, i psuć czy wyrabiać.
Poszukaj tylko taki z końcówką prowadnicy z węglikowej płytki (jak w mikrometrach), podobnie jak w moim poczciwym "Штангенглубиномере ШГ-160" kupionym "od Ruskich" jeszcze za poprzedniego ustroju.. :roll:
Ostatnio zmieniony 04 sty 2015, 00:07 przez RomanJ4, łącznie zmieniany 1 raz.
ALZ
Post napisał: ALZ » 03 sty 2015, 23:58
Właśnie przeklądałem alle... i są tam jakieś wynalazki firmy Limit. Sam wygląd odrzuca, ale moze to tylko takie odczucie. Szukałem Visa, ale tylko długie mozna znaleźć, a ja potrzebuję 150mm.
Post napisał: RomanJ4 » 04 sty 2015, 00:11
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 sty 2015, 11:04
Szukałem, szukałem i kupiłem Asimeto. Zobaczymy co to będzie bo na razie oglądałem ich narzędzia w katalogu.
Post napisał: RomanJ4 » 05 sty 2015, 12:42
Który? (ten analog ma uniwersalne końcówki pomiarowe, a cyfrowy węglik)
ALZ
Post napisał: ALZ » 05 sty 2015, 12:48
Będzie sporadycznie używany więc analog. Z cyfrowych to mam tylko suwmiarkę i mikromierze, ale tutaj jestem wierny Mitutoyo.
Franek74
Re: Zakup narzędzi pomiarowych...
#68
Post napisał: Franek74 » 23 lis 2017, 13:57
Jestem klientem firmy Zoller ********, która specjalizuje się w wytwarzaniu maszyn do pomiaru i ustawiania narzędzi skrawających, a także ich kontroli. W ich asortymencie można znaleźć przyrządy do ustawiania narzędzi skrawających. To profesjonaliści dbający o każdy detal.
#69
Post napisał: RomanJ4 » 23 lis 2017, 15:05
Jestem klientem firmy Zoller...
Raczej sprzedawcą... :P
WZÓR
#70
Post napisał: WZÓR » 23 lis 2017, 15:17
Franek74 pisze:
23 lis 2017, 13:57
Przeczytaj Regulamin Forum.
Mariusz.
Wróć do „Pomiary, Kalibracja, Narzędzia Pomiarowe”
