Frez do cięcia sklejki 20mm
jacikb
- Posty w temacie: 7
Re: Frez do cięcia sklejki 20mm
Otwory 4 i 5mm a nie chce kombinować . A co lepiej ciąć grubszym i na raz ?
Łuki duże ale wycinam kąty proste ( wjazd na róg żeby obyło się bez pilnika )
Chcę wyciąć coś w podobie jak kolega z tego forum
Mam tylko kresa i trochę luzy na śrubach - taka amatorszczyzna
RobWan
- Posty w temacie: 8
jacikb pisze:Zamówiłem takie.
Ale tego nikt (chyba) nie naostrzy.
Robert
jacikb
Ale chyba ostre przyjdą 10 szt to mi powinno wystarczyć na długo
RobWan
Zdaj relację jak dojdą. Ciekaw jestem pracy tej drobnej spirali.
Robert
Robert
waldekkrz
I jakie wrażenia? dały radę? bo wydaje mi się, że kiepsko ... 22mm to trochę mało jak do cięcia sklejki 20 - chyba że w kilku przejściach - ale i tak lepszy byłby dłuższy rowek - jak tniesz dużo - warto rozważyć zakup w polsce - ja akurat mam niedaleko BRYK-a gdzie wykonują frezy - czy to nie przypadkiem jakaś rama do frezarki lub drukarki 3D?
Bierz pod uwagę, że te frezy może wystarczą łacznie na 2-3 takie rozkroje albo połamiesz wszystkie jak źle dobierzesz parametry ... pozatym ich już raczej nikt nie naostrzy ... a jak kupisz u producenta to potem możesz je kilka razy ostrzyć ...
można też rozwarzyć zamówienie frezów np. 4mm ale z przewęrzaną spiralą - długość robocza skrawająca ok. 10mm + do tego spirala nieco dłuższa - na 25-27 mm łącznie - wtedy jedziesz np. na 2 x ale nie spalisz freza przy pełnej głębokości jak wióry się skleją i oblepią frez - bo przewęrzenie powinno temat załatwić - ja w poniedziałek odbieram pierwsze takie frezy i zobaczymy jak się sprawują - technolog zachwalał a praktyk sprawdzi
RobWan
waldekkrz pisze:można też rozwarzyć zamówienie frezów np. 4mm ale z przewęrzaną spiralą
Jak to wygląda? Możesz pokazać, opisać? Spirala jest w miejscu trzonka, ale nie bierze udziału w skrawaniu, jest płytsza?
Jeżeli to jest to, raczej dużo nie da. Ja nie mam problemu z paleniem, gdy frez pracuje głębiej niż jego wysokość robocza.
Lepszym rozwiązaniem były by frezy z uchwytem mniejszym niż część robocza. Po ostrzeniu można by było nadal frezować głębiej niż wysokość robocza.
No chyba, że te Twoje frezy można ostrzyć po całej wysokości spirali.
Robert
waldekkrz
Wygląda to tak, że frez ma np. 10 mm części skrawającej a potem jest zwężony o ok. 0,2-03 mm na długości dajmy na to 20 mm i potem trzonek jest znowu grubszy - jutro dopiero będę testował na czymś grubszym to odpowiem jak to chula ...
FTW
Czemu upierasz się na ostrzenie frezów, które wychodzą po 7 zł za sztukę? Tym bardziej fi4.RobWan pisze: ↑06 sty 2018, 23:16waldekkrz pisze:można też rozwarzyć zamówienie frezów np. 4mm ale z przewęrzaną spiralą
Robert
Rozumiem może jakby to było CMT, ale z drugiej strony frezy CMT przy dobrych parametrach mają tak dużą trwałość (obrabiam twarde drewno), że koszt zakupu nowego narzędzia jest znikomy. A i tak lecę ze 2x wolniej niż podaje katalog (2,5-3,0m/min, a w katalogu podają nawet 6-7m/min).
RobWan
FTW pisze:Czemu upierasz się na ostrzenie frezów, które wychodzą po 7 zł za sztukę?
Dlaczego założyłeś, że o takich piszę. Pisałem o spiralnych, a te nie kosztują 7zł.
Ostrzenie kosztuje około 8 zł. To każdy powyżej marketowego opłaca się ostrzyć.
waldekkrz pisze:Wygląda to tak, że frez ma np. 10 mm części skrawającej a potem jest zwężony o ok. 0,2-03 mm na długości dajmy na to 20 mm i potem trzonek jest znowu grubszy
O! O tym mówiłem. Jak dla mnie to jest dobre ze względu na ostrzenie. Możesz podać cenę konkretnego frezu?
Robert
