Frez do cięcia sklejki 20mm
RobWan
Re: Frez do cięcia sklejki 20mm
Post napisał: RobWan » 23 lis 2017, 09:24
4 mm do sklejki 20? Masz takie małe łuki tam?
Robert
jacikb
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: jacikb » 23 lis 2017, 11:37
Otwory 4 i 5mm a nie chce kombinować . A co lepiej ciąć grubszym i na raz ?
Łuki duże ale wycinam kąty proste ( wjazd na róg żeby obyło się bez pilnika )
Chcę wyciąć coś w podobie jak kolega z tego forum
Mam tylko kresa i trochę luzy na śrubach - taka amatorszczyzna ;)
RobWan
Post napisał: RobWan » 23 lis 2017, 16:20
jacikb pisze:Zamówiłem takie.
Ale tego nikt (chyba) nie naostrzy.
Robert
jacikb
Post napisał: jacikb » 24 lis 2017, 12:11
Ale chyba ostre przyjdą 10 szt to mi powinno wystarczyć na długo :)
RobWan
Post napisał: RobWan » 24 lis 2017, 12:26
Zdaj relację jak dojdą. Ciekaw jestem pracy tej drobnej spirali.
Robert
waldekkrz
Post napisał: waldekkrz » 06 sty 2018, 23:03
I jakie wrażenia? dały radę? bo wydaje mi się, że kiepsko ... 22mm to trochę mało jak do cięcia sklejki 20 - chyba że w kilku przejściach - ale i tak lepszy byłby dłuższy rowek - jak tniesz dużo - warto rozważyć zakup w polsce - ja akurat mam niedaleko BRYK-a gdzie wykonują frezy - czy to nie przypadkiem jakaś rama do frezarki lub drukarki 3D?
Bierz pod uwagę, że te frezy może wystarczą łacznie na 2-3 takie rozkroje albo połamiesz wszystkie jak źle dobierzesz parametry ... pozatym ich już raczej nikt nie naostrzy ... a jak kupisz u producenta to potem możesz je kilka razy ostrzyć ...
można też rozwarzyć zamówienie frezów np. 4mm ale z przewęrzaną spiralą - długość robocza skrawająca ok. 10mm + do tego spirala nieco dłuższa - na 25-27 mm łącznie - wtedy jedziesz np. na 2 x ale nie spalisz freza przy pełnej głębokości jak wióry się skleją i oblepią frez - bo przewęrzenie powinno temat załatwić - ja w poniedziałek odbieram pierwsze takie frezy i zobaczymy jak się sprawują - technolog zachwalał a praktyk sprawdzi ;-)
RobWan
#17
Post napisał: RobWan » 06 sty 2018, 23:16
waldekkrz pisze:można też rozwarzyć zamówienie frezów np. 4mm ale z przewęrzaną spiralą
Jak to wygląda? Możesz pokazać, opisać? Spirala jest w miejscu trzonka, ale nie bierze udziału w skrawaniu, jest płytsza?
Jeżeli to jest to, raczej dużo nie da. Ja nie mam problemu z paleniem, gdy frez pracuje głębiej niż jego wysokość robocza.
Lepszym rozwiązaniem były by frezy z uchwytem mniejszym niż część robocza. Po ostrzeniu można by było nadal frezować głębiej niż wysokość robocza.
No chyba, że te Twoje frezy można ostrzyć po całej wysokości spirali.
Robert
waldekkrz
#18
Post napisał: waldekkrz » 10 sty 2018, 16:30
Wygląda to tak, że frez ma np. 10 mm części skrawającej a potem jest zwężony o ok. 0,2-03 mm na długości dajmy na to 20 mm i potem trzonek jest znowu grubszy - jutro dopiero będę testował na czymś grubszym to odpowiem jak to chula ...
FTW
#19
Post napisał: FTW » 10 sty 2018, 16:55
RobWan pisze:
06 sty 2018, 23:16
Robert
Czemu upierasz się na ostrzenie frezów, które wychodzą po 7 zł za sztukę? Tym bardziej fi4.
Rozumiem może jakby to było CMT, ale z drugiej strony frezy CMT przy dobrych parametrach mają tak dużą trwałość (obrabiam twarde drewno), że koszt zakupu nowego narzędzia jest znikomy. A i tak lecę ze 2x wolniej niż podaje katalog (2,5-3,0m/min, a w katalogu podają nawet 6-7m/min).
RobWan
#20
Post napisał: RobWan » 10 sty 2018, 17:22
FTW pisze:Czemu upierasz się na ostrzenie frezów, które wychodzą po 7 zł za sztukę?
Dlaczego założyłeś, że o takich piszę. Pisałem o spiralnych, a te nie kosztują 7zł. :-)
Ostrzenie kosztuje około 8 zł. To każdy powyżej marketowego opłaca się ostrzyć.
waldekkrz pisze:Wygląda to tak, że frez ma np. 10 mm części skrawającej a potem jest zwężony o ok. 0,2-03 mm na długości dajmy na to 20 mm i potem trzonek jest znowu grubszy
O! O tym mówiłem. Jak dla mnie to jest dobre ze względu na ostrzenie. Możesz podać cenę konkretnego frezu?
Robert
Wróć do „Obróbka drewna”
