Sprawdzenie przekroju ukośnego i rzutu z widoku
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 20 lis 2017, 18:20
Rysunek na brudno. Jest to jakoś w miarę okey?
peritus
Re: Sprawdzenie przekroju ukośnego i rzutu z widoku
Post napisał: peritus » 20 lis 2017, 20:18
Wojciech. pisze:
20 lis 2017, 18:20
Faktycznie rysunek brudny oraz 2 błędy na widoku i 2 błędy na przekroju.
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 20 lis 2017, 21:47
peritus pisze:Faktycznie rysunek brudny
Akurat taki był cel :)
peritus pisze:2 błędy na widoku i 2 błędy na przekroju.
A konkretniej? Na widoku zauważyłem, że zapomniałem jednej krawędzi nie widocznej.
peritus
Post napisał: peritus » 20 lis 2017, 22:09
Wojciech. pisze:
20 lis 2017, 21:47
W takim razie jest 5 błędów :P
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 20 lis 2017, 22:21
Rzeczywiście spieprzyłem przekrój. Teraz jest chyba lepiej. Jednak nie ogarniam gdzie jest źle widok, możliwe że późna pora.
varom
Post napisał: varom » 20 lis 2017, 22:34
masz to z imiru? dokładnie to samo kiedyś rysowałem:D
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 20 lis 2017, 22:41
varom pisze:masz to z imiru? dokładnie to samo kiedyś rysowałem:D
Chyba na Imirze tylko takie rysunku są :D
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 21 lis 2017, 16:08
peritus pisze:
20 lis 2017, 22:09
Wojciech. pisze:
20 lis 2017, 21:47
Mógłbyś teraz sprawdzić?
peritus
Post napisał: peritus » 21 lis 2017, 17:20
Wojciech. pisze:
20 lis 2017, 22:21
2 błędy- brak krawędzi:
Wojciech.
Post napisał: Wojciech. » 21 lis 2017, 18:19
peritus pisze:2 błędy- brak krawędzi:
Byłem przekonany że nie trzeba, ale jednak masz rację.
Przekrój względnie okey? Dokładność może pozostawiać wiele do życzenia :)
Wróć do „Rysunek techniczny”
