Nowa maszyna TNC640
Błąd w maszynie jak go ominąć i wystartować program na nowo
- Posty w temacie: 9
Re: Nowa maszyna TNC640
Powtarzaly się dwa narzędzia pocket table ale wogole cos tam jest zle powpisywane bo miesza narzędzia nie podaje tych samych narzedzi po komendzie tool call tylko raz narzedzie a raz pusty pocket na ekranie zgadza się numer narzędzia z komenda.Dopiero się uczymy bo to swiezynka a szkolenie za tydzień dopiero.Nie wiem tez czy nie powinny być pozaznaczane te opcje rezaerwacji pocket tzn rsv i F
Dodane 1 minuta 23 sekundy:
a i jeszcze zapytala czy uzywac narzędzia 0 do obrobki i poszlo yes nie wiem czy to jakos odchaczyc teraz bo nr nie będzie używany raczej
Dodane 2 minuty 55 sekundy:
Ps. Da się edytować wgrane programy z poziomu pulpitu np dodawać linie na końcu programu bo postprocesor nie generuje lub programista nie umie zrobić dojazdu do drzwi na koniec programu a ja tylko doszedłem jak zrobić dojazd w MDI narazie bo kolkiem nie uśmiecha mi się ciagle dojezdzac
Jeżeli macie stożek we wrzecionie ISO40 to ja polecam aby sonda przedmiotowa miała swoje własne stałe miejsce. Reszta narzędzi może się mieszać. Mieszanie ma tę zaletę, że po TOOL CALL można zapodać komendę TOOL DEF (numer kolejnego narzędzia w programie) czyli obrót magazynu i przygotowanie do wymiany. Dzięki temu skraca się czas wymiany narzędzia.magma1974 pisze: ↑18 lis 2017, 14:52Powtarzaly się dwa narzędzia pocket table ale wogole cos tam jest zle powpisywane bo miesza narzędzia nie podaje tych samych narzedzi po komendzie tool call tylko raz narzedzie a raz pusty pocket na ekranie zgadza się numer narzędzia z komenda.Dopiero się uczymy bo to swiezynka a szkolenie za tydzień dopiero.Nie wiem tez czy nie powinny być pozaznaczane te opcje rezaerwacji pocket tzn rsv i F
tool call 0 oznacza wyjęcie narzędzia z wrzeciona do magazynu i pozostawienie wrzeciona pustego.
Oczywiście, że da się edytować programy. Wchodzisz w EDYCJA i przycisk PGM MGN (program manager), szukasz programu, który Cie interesuje i wchodzisz klikając ENT.magma1974 pisze: ↑18 lis 2017, 14:52Ps. Da się edytować wgrane programy z poziomu pulpitu np dodawać linie na końcu programu bo postprocesor nie generuje lub programista nie umie zrobić dojazdu do drzwi na koniec programu a ja tylko doszedłem jak zrobić dojazd w MDI narazie bo kolkiem nie uśmiecha mi się ciagle dojezdzac
Dojazd do drzwi to kwestia postprocesora. Ja w moim poście mam na końcu programu takie linijki:
L M140 MB MAX ;odjazd do góry w osi Z na krańcówkę
L Y+1 R0 FMAX M91 ;podjazd osi Y na pozycję Y+1 we współrzędnych maszynowych bez względu na to gdzie jest baza czyli stół podjeżdża do drzwi i zatrzymuje się 1mm przed krańcówką.
Jeżeli pomogłem kliknij pomógł
Tylko ze ona teraz po komendzie tool call i jaki by numer nie wpisał podaje pusty pocket i wcale nie zgadza się to z nazwany narzędzi podanymi w tabeli.
A co z tymi pocket table tam trzeba rezerwować narzędzia i zaznaczać f żeby stałe pocket był dla tej sondy? A inne narzędzia zostawić puste.
Możesz wrzucić mi zdjęcie swojej tool table i pocket table jak da radę ?
Ja nie dotykałem programista próbował uruchomić a ja tylko dopytuje co mu idzie nie tak.reszte odczytuje z instrukcji a kombinuje na symulatorze
Dostęp do maszyny z heinem będę miał w czwartek więc późnym wieczorem postaram się wrzucić zdjęcie tablicy narzędzi. I pamiętaj, że wywołujesz narzędzia po ich numerze, a nie po numerze kubka w magazynie (pocketa) w jakim się znajduje.
Wywołane było po numerze narzędzia i podaje za każdym razem pusty pocket jutro wrzucę zdjęcia jak u mnie to wyglada
Dodane 1 godzina 37 minuty 7 sekundy:
Tak wyglada tablica u mnie
