Nowa maszyna TNC640
Błąd w maszynie jak go ominąć i wystartować program na nowo
Pneumokok
Re: Nowa maszyna TNC640
Post napisał: Pneumokok » 21 lis 2017, 21:23
Ok,
to teraz w trybie MDI napisz np. TOOL CALL 3 Z S10 - i powinno włożyć do wrzeciona narzędzie 12MMSPOTDRILL. I zrób zdjęcie ekranu w trybie pracy ręcznej jak już wymieni narzędzie (przycisk rączki nad trybem MDI). No chyba, że maszyna wywołuje dobrze narzędzia, a wy je macie w złe miejsca powkładane ;), bo taki powód też może być :]
magma1974
Posty w temacie: 9
Post napisał: magma1974 » 29 lis 2017, 20:16
Generalnie było coś walnięte przyjechał Service i zrobili ale nie bardzo chcieli się wiedza podzielic.
A powiedzcie mi czy tu tez jest możliwe użycie komendy G10 do pobrania datum z programu tak jak na fanucu?bo to bardzo ułatwia prace w przyszłości.
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 11 gru 2017, 22:02
mistrzu po 1 zmień sobie język na pl, aby to zrobić edycja -> mod, wpisz kod 95148, dane konfig, cfgdisplaylanguage, wszystkie 4 zmień na PL, pracuje na co dzień przy tnc640 oraz 840d sl, znam te sterowania na pamięć, czy twoja maszyna to nie przypadkiem DMU50/70?
magma1974
Posty w temacie: 9
Post napisał: magma1974 » 12 gru 2017, 01:41
Nie to inna maszyna ale sterowanie 640. Nie mogę zmienić języka bo grupa wielojęzykowy jest.A u maszyny znowu Service jest bo coś z kinematyka jest nie tak i ustawiają.Jak już ruszy to będę dopytywał dalej bo na symulatorze to nie to samo
sssTOMEKsss
Post napisał: sssTOMEKsss » 12 gru 2017, 15:48
skoro kinematyka to i 5 osi (3 jezdne + 2 stołu obrotowego B i C), jeżeli to z koncernu DMG MORI, to musi być jakieś DMU, ecoMill lub aktualnie CMX, wszystkie nazwy to 1 czort bo tylko kabina się różni i drobne detale mechaniczne (niestety im nowsze tym z tańszych części), i w CMXach dotykowy pulpit rzucili (ale to na sterowaniu siemensa) na heidenhaina trzeba jeszcze poczekać
magma1974
Posty w temacie: 9
Post napisał: magma1974 » 12 gru 2017, 21:05
Tak 5 osi ma ale to Koreańczyk Tongtai
Wróć do „Heidenhain”
