Obróbka 4/5 osi ze skrętnym wrzecionem
Czy jest możliwa obróbka 4 lub 5 osiowa na maszynie ze skrętnym wrzecionem przy użyciu sterownika nie obsługującego ani funkcji G68 ani funkcji sterujących RTCP (rotating tool center point) Czy da się to jakos ominąć w CAM-ie? Mam na myśli sterowanie np. Machem.
Re: Obróbka 4/5 osi ze skrętnym wrzecionem
W jaki sposób jest uwzględniona długość narzędzia przy takiej obróbce jak na filmiku jeśli maszyna nie jest w stanie sobie tego przeliczyć? Dajemy jej powiedzmy B30 i fizycznie obkręci głowicę ale program będzie realizowany tak jakby głowica była na B0. Bo niby skąd sterownik ma wiedzieć gdzie jest oś obrotu B?
Na jakiej podstawie wyliczy aktualne położenie czubka narzędzia? Jedyne wyjście widzę zdefiniować tą odległość w CAM-ie i programować we współrzędnych maszynowych ale jak sie zmieni położenie detalu albo długość narzędzia to wszystko od nowa.
O ile patrzyłem u siebie to Mach obsługuje G68/G69...
A to tyłek zbity...
Jedyne wyjście to chyba tylko dobry CAM i zmodelowana maszyna w CAMie, a Mach wykona wszystko co mu wbijesz z CAMa nawet bez wiedzy gdzie jest końcówka freza...
" przy skręceniu wrzeciona wokół osi Y " - to wykonalne ?
