Jeśli problem po stronie napędów koło nie zamykało by się w wspólnym punkcie (początek/koniec).dsmturbo pisze: ↑19 lis 2017, 16:11podejrzewam ze mechaniczna jest na poziomie 0,05mm.
Co do ustawiania to tak zrobiłem ze frezowałem prostokąt o wymiarach 1500x1500 i różnice na przekątnych mam 0,1mm przy prędkości frezowania 1m/min potem zwiększyłem prędkość do 15m/min i wynik ten sam.
potem frezowałem mały kwadrat 300x300 i wyniki te same.
Wiec zacząłem wycinać koła i okazało się że dla małych posuwów 1m/min to wycina ok ale jak zwiększę prędkość do 5m/min lub więcej robi jajo. A produkcyjnie musi pracować na prędkościach 7-10m/min.
Wiec nie wiem co mam robić dalej...
Jutro jeszcze sprawdzę wycinanie koła w prawo i lewo.
Tu może być coś ze sztywnością lub luzem wrażliwym na większe prędkości.
Ciekawe jak by skrócił oś Z do minimum (podnieść materiał), czy wpłynęło by to na dokładność.
