Frezarka - problem z geometria
Rozbieganie przekatnych
msauto
Re: Frezarka - problem z geometria
Post napisał: msauto » 19 lis 2017, 17:16
dsmturbo pisze:
19 lis 2017, 16:11
podejrzewam ze mechaniczna jest na poziomie 0,05mm.
Co do ustawiania to tak zrobiłem ze frezowałem prostokąt o wymiarach 1500x1500 i różnice na przekątnych mam 0,1mm przy prędkości frezowania 1m/min potem zwiększyłem prędkość do 15m/min i wynik ten sam.
potem frezowałem mały kwadrat 300x300 i wyniki te same.
Wiec zacząłem wycinać koła i okazało się że dla małych posuwów 1m/min to wycina ok ale jak zwiększę prędkość do 5m/min lub więcej robi jajo. A produkcyjnie musi pracować na prędkościach 7-10m/min.
Wiec nie wiem co mam robić dalej...
Jutro jeszcze sprawdzę wycinanie koła w prawo i lewo.
Jeśli problem po stronie napędów koło nie zamykało by się w wspólnym punkcie (początek/koniec).
Tu może być coś ze sztywnością lub luzem wrażliwym na większe prędkości.
Ciekawe jak by skrócił oś Z do minimum (podnieść materiał), czy wpłynęło by to na dokładność.
XPROJEKT.eu
Pitejro1
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Pitejro1 » 19 lis 2017, 20:25
Elektronika do sprawdzenia. Zamień osie miejscami, sprawdź czy problem się przeniesie.
dsmturbo
Posty w temacie: 14
Post napisał: dsmturbo » 19 lis 2017, 21:14
Nie wiem czy zagladales kiedys do instrukcji od napedow serv? Ale tam jest conajmniej 20 parametrow ktore odpowiadaja za automatyke pojedynczego serva. Ustawienie ich w optymalnej wartosci wymaga fachowego podejscia. Jak zle ustawisz to moze byc za dlugie sprzezenie zwrotne i silnik bedzie zbyt pozno reagowal na sygnaly sterujace.
Dodane 56 sekundy:
A wtedy zamiast kola bedzie cial jajo..
Dodane 2 minuty 33 sekundy:
Nie moge zamienicosi bo mam 2 silniki na Y i jeden na X. Oba silniki na Y bazuja sie na krancowkach magnetycznych i to nimi ustala sie przekoszenie. A potem juz jezdza wedle programu.
mtryb14
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: mtryb14 » 19 lis 2017, 21:34
Dokładnie tak jak w poprzednim poście. Sprawdź jak wysterowane są serva. Jeżeli chcesz poprawnie wysterowac servo należy wyjąć z przekładni i robić to na nieobciazonej osi silnika. Źle wykonywanie ruchów osi przy większych prędkościach prawie zawsze jest związane ze złym ustawieniem pid.
dsmturbo
Posty w temacie: 14
Post napisał: dsmturbo » 19 lis 2017, 21:40
I kolego co mi to powie? Serva byly ustawione gdy byly wyjete z maszyny puszczalismy program i sie krecil... nie sprawdze innych informacji na wyciagnietych servach.. po wlozenie do maszyny i suchych przejazdach tez nie zauwazylismy problemow z szarpanie itp.
Problemy dopiero zauwazylismy dopiero jak zaczelismy mierzyc wyciete detale.
mtryb14
Post napisał: mtryb14 » 19 lis 2017, 21:53
Ale wysterowanie pid nie polega na wyjęciu serva i sprawdzeniu czy dobry jest podział i kierunek obrotów. Takie servo podłącza się do kompa z zainstalowanym oprogramowaniem producenta i ustawia min. czas przyspieszenia , ilość dopuszczalnych błędów , prąd ,napiecie , prąd w impulsie i wiele innyh zmiennych. Możesz napisać jakie są drivery stych serv ? . Producent model .
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#17
Post napisał: dsmturbo » 19 lis 2017, 22:13
No to wszystko pieknie tylko ze nasza jest budowana u nas od zera i nie mam takiego stanowiska zeby to poustawiac.. a nasz automatyk stwierdzil ze jest dobrze poustawiane i zwala wine na mnie ze geometria jest zle ustawiona..
Da sie to jakos udowodnic ze automatyka jest do regulacji?
mtryb14
#18
Post napisał: mtryb14 » 19 lis 2017, 22:57
Wydaje mi się że najlepiej będzie sprawdzić to na detalu o dużej średnicy dla bardzo małej prędkości oraz dla małej średnicy i bardzo dużej prędkości. W przypadku wycinania prostych pracuje jedna oś druga jest w bezruchu nie otrzymuje zmiennych dlatego blad jest tak mały ale na upartego wytnij kwadrat wielkości np. 300x300 z prędkością 10000/min zmierz naroża i środki może się okazać kiedy os hamuje (x lub y) wtedy przekracza zadaną wielkość i dopiero po kilku milisekundach wraca na ustaloną wartość . Wtedy wymiar na rogach wyjdzie większy niż na wysokości 150 mm . Nic innego nie przychodzi mi do głowy. A co do wysterowania pid to potrzebujesz jakis komputer i kabel do podlaczenia servodriver'a a oprogramowanie sciagniesz ze strony producenta sterownika servo.
dsmturbo
Posty w temacie: 14
#19
Post napisał: dsmturbo » 19 lis 2017, 23:02
Nawet jesli sciagne to oprogramowanie to nie wiem co tam powpisywac...
mtryb14
#20
Post napisał: mtryb14 » 19 lis 2017, 23:19
Napisz producenta drivera servo najlepiej model . Może dam radę pomóc .
