Litery w cały napis Inkscape
Czy mógłby mi ktoś napisać jak łączyć litery w cały napis tak aby ploter nie wycinał każdej literki osobno tylko cały napis żeby się trzymał razem ? A nie rozpadał. Tak jak w załączniku. Dopiero się uczę. Jak to zrobić w programie INKSCAPE ?
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Załączniki
- you.dxf
- (61.79 KiB) Pobrany 193 razy
Kasia9190
Re: Litery w cały napis Inkscape
Zarejestrowałem się specjalnie, żeby Ci pomóc Doceńkasia9091 pisze:Witam.
Pozdrawiam!
1. Zaznacz całość,
2. Przejdź do narzędzia "Edycja węzłów" (F2),
3. Wciskasz SHIFT + J.
Sądziłem, że trzeba to robić ręcznie, ale jak się okazuje nie... jest do tego bardzo proste i szybkie narzędzie Przy okazji pomocy sam się czegoś nauczyłem
Inkscape ma możliwość zapisu do dxf i większość programów do pisania kodu NC powinno dać radę to obsłużyć. Plotery tnące łykają HPGL, który też jest w Inkscape.
Domitronic - masz plusa, bo ja to zawsze ręcznie robiłem
Czy ktoś może mógłby pomoc w tym samym temacie??
Niestety metodą skrótów u mnie nie działa
Chciałabym połączyć litery w jeden napis do wyciecia w sklejce..
