Litery w cały napis Inkscape
kasia9091
Post napisał: kasia9091 » 14 lip 2017, 16:34
Czy mógłby mi ktoś napisać jak łączyć litery w cały napis tak aby ploter nie wycinał każdej literki osobno tylko cały napis żeby się trzymał razem ? A nie rozpadał. Tak jak w załączniku. Dopiero się uczę. Jak to zrobić w programie INKSCAPE ?
Pozdrawiam!
you.dxf
(61.79 KiB) Pobrany 219 razy
Kasia9190
Domitronic
Re: Litery w cały napis Inkscape
Post napisał: Domitronic » 16 lip 2017, 15:22
kasia9091 pisze:Witam.
Pozdrawiam!
Zarejestrowałem się specjalnie, żeby Ci pomóc :) Doceń
1. Zaznacz całość,
2. Przejdź do narzędzia "Edycja węzłów" (F2),
3. Wciskasz SHIFT + J. :D
Sądziłem, że trzeba to robić ręcznie, ale jak się okazuje nie... jest do tego bardzo proste i szybkie narzędzie :) Przy okazji pomocy sam się czegoś nauczyłem
kasia9091
Post napisał: kasia9091 » 17 lip 2017, 15:48
Dziękuję bardzo za pomoc ! I doceniam poświęcenie zarejestrowania się na forum !
Pozdrawiam !:)
Kasia9190
robo1973
Post napisał: robo1973 » 14 lis 2017, 15:58
Cześć !!!
Jak w jak inkscape zapisać w formacie .stl ?
CNCTailor
Post napisał: CNCTailor » 15 lis 2017, 19:29
STL? To raczej format pod 3D (np drukarki), a Inkscape jest do 2D...
Zienek
Post napisał: Zienek » 19 lis 2017, 09:38
Inkscape ma możliwość zapisu do dxf i większość programów do pisania kodu NC powinno dać radę to obsłużyć. Plotery tnące łykają HPGL, który też jest w Inkscape.
Domitronic - masz plusa, bo ja to zawsze ręcznie robiłem :)
magdaK40
Post napisał: magdaK40 » 17 kwie 2020, 14:05
Czy ktoś może mógłby pomoc w tym samym temacie??
Niestety metodą skrótów u mnie nie działa :(
Chciałabym połączyć litery w jeden napis do wyciecia w sklejce..
dlewczuk
Post napisał: dlewczuk » 18 kwie 2020, 12:12
