Otwór fi 55
WZÓR
Re: Otwór fi 55
Post napisał: WZÓR » 15 lis 2017, 16:04
grzeszko pisze: ↑
15 lis 2017, 12:16
Petroholic pisze: ↑
15 lis 2017, 08:49
A nie szybciej długim frezem HPC i trochoidem wykopać? Może kopałeś złą strategią?
..... to ja wierciłbym wiertłem 40 później rozfrezował frezem płytkowym na D54 i użył wytaczadła.
Ile czasu byś to robił ?
..... , bo mi głowicą poszło w 4 minuty z małym hakiem . :D
Mariusz.
wampum
Re: Otwór fi 55
Post napisał: wampum » 15 lis 2017, 22:20
Cześć.
Najprościej i najtaniej będzie użyć od razu (bez wiercenia) freza wiercącego na płytki APKT.
Druga opcja to wytaczadło zgrubne z podziałem naddatku (dwupłytkowe), ale tutaj musiałyby być dwa wytaczadła (różnica średnic), musialbym to sprawdzić ale nie mam czasu teraz. Droższe rozwiązanie - ale precyzyjne i dużo szybsze.
grzeszko
Re: Otwór fi 55
Post napisał: grzeszko » 15 lis 2017, 23:32
WZÓR pisze: ↑
15 lis 2017, 16:04
grzeszko pisze: ↑
15 lis 2017, 12:16
Petroholic pisze: ↑
15 lis 2017, 08:49
Mariusz.
policz ile kosztuje frez L=70 min, później ile wykonasz tym otworów, a ja ciągle myśle że to otwór na H7, także ciekawe jak będzie trzymał tolerancje i mozna myśleć i myśleć i myśleć.
dopiero się uczę
Petroholic
Re: Otwór fi 55
Post napisał: Petroholic » 16 lis 2017, 07:00
O tolerancjach ani kosztach nie było mowy :)
A freza można użyć też jeżyka w razie czego :D
Hmmetal
Re: Otwór fi 55
Post napisał: Hmmetal » 24 lis 2017, 16:08
Viincent pisze: ↑
14 lis 2017, 09:45
Mam do wykonania na frezarce Haas VF 20 w stali Ck45 otwór o średnicy 55 na głębokości 70mm. Wiertło jakie mam dostępne to niestety tylko Hss 28 / 30. Początkowo detale rozfrezowałęm głowicą lub frezem, ale program szedł 20min. Jakieś pomysły?
Haas VF20 to bardzo mała frezarka, wiec musi pan zastosować narzedzie dajace mały opór.
Należy wywiercić otwór max. wierteł jaki Pan ma np. fi 40 i później zastosować wytaczadło zgrubne ( 2 płytkowe )
moge pożyczyć takie wytaczadło: Kaiser lub Wohlhaupter
info: 600673736
WZÓR
Re: Otwór fi 55
Post napisał: WZÓR » 24 lis 2017, 16:41
Petroholic pisze: ↑
16 lis 2017, 07:00
Haas nie toleruje jeżyka za bardzo.
Mariusz.
burzaxxx
Re: Otwór fi 55
#17
Post napisał: burzaxxx » 25 lis 2017, 23:46
WZÓR pisze: ↑
24 lis 2017, 16:41
Petroholic pisze: ↑
16 lis 2017, 07:00
Mariusz.
Haas ledwo toleruje gwintowanie M12 :D
tym powinno pojsc.
3500 rpm 0.5 na zab i 0.5 na warstwe np dla Gjl 250
Dodane 28 sekundy:
chlodzenie przez wrzeciono
Mazak/Mazatrol-Haas-NUM-GibbsCAM
cube000
Re: Otwór fi 55
#18
Post napisał: cube000 » 05 gru 2017, 22:32
Wiertło trepanacyjne/rurowe?
Yarec
Re: Otwór fi 55
#19
Post napisał: Yarec » 06 gru 2017, 02:21
frez trepanacyjny lub wiertło rurowe
Wróć do „Obróbka metali”
