Z opisu producenta i praktyki. Temperatura mierzona pirometrem.
robert
Na twoje bajeczki odpowiem tak http://www.pneumat.com.pl/tekalankubus838 pisze: ↑14 lis 2017, 23:51Ja zrozumiałem o co chodzi autorowi tematu - Ty już nie. To Twoje wypowiedzi to offtop. Przykład piszesz rady a nie wiesz o jaki średnice autor pyta. Więc nie bij piany tylko się zastanów bo tak tylko zaśmiecasz czyjś temat.
Jakbyś zadał sobie trochę trudu to byś przeczytał co to tak naprawdę jest ten tekalan. Ale skoro nie wiesz to powiem, że takie przewody są odporne na temperaturę około 450 stopni - dlatego właśnie z nich robi się przewody do kompresorów i lakierni mechanicznych.
P.S. Napisz co bierzesz Ja też chcęcreative1agh pisze: ↑13 lis 2017, 00:14Witam,
Przerabiam kompresor i potrzebuję dorobić kilka przewodów sprężonego powietrza - jak na zdjęciu (raczej myślę o miedzi niż o aluminium - choć zasada ta sama). Gdzie w okolicy Krakowa lub w czeluściach internetu zakupić takie nakrętki (jak się nazywają?) i czym poprawnie wykonać takie wyoblenie na końcu? Małą prasę do zarabiania przewodów hamulcowych mam, jednak nie przewidzieli takich średnic
Sam Pan bajki opowiadasz. Co Ci karta pomoże? Ona jest pomocna nie powiem, że nie. Ale tak naprawdę liczy się rzeczywistość. W obecnych czasach nawet gniazda pod łożyska robi się z tworzyw sztucznych. Nawet głupie chińskie wiertarki są tak zbudowane. Wiem, wiem zaraz powiesz, że to dziadostwa mają luzy. Może i mają ale nie od razu. Dzisiaj citroen c5 I mercedes ml ma pas z tworzywa i jeżdżą bardzo dobrze. A w tych samochodach przewody są przypięte do silników z przerwą około pół centymetra i jeszcze przykryte obudową.atlc pisze: ↑15 lis 2017, 12:29Bajki Pan opowiadasz. Pokaż kartę tego produktu. Pokaż kartę jakiegokolwiek tworzywa które wytrzymuje takie temperatury. Tekalan na przewody paliwowe zapewne wytrzyma temperatury pracy do 110-120 stopni co jest w zupełności wystarczające biorąc pod uwagę temperaturę silnika poniżej 100 stopni i odstęp od silnika.
Poza tym co ma temperatura robocza do rozpuszczania?
Temperatura robocza to taka w której wężyk ma deklarowaną wytrzymałość ciśnieniową.
Tekalan rozpuści się poniżej 300 stopni.
To nie był przytyk w Twoją stronę. Ale od wczoraj dostałem już ponad 20 ofert na zakup przewodów tekalanowych, złączek, zaciskarek, urządzeń "wciskających itd.
A jak przypniesz przewód stalowy do kolektora wydechowego to myślisz, że się nic nie stanie.
Temperatura nie przekroczy na pewno 100 stopni. Ale olej, jakaś tam (mała) temperatura i ciśnienie.......
