jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki 3mm
Panowie czytam forum od pewnego czasu i jestem pełen podziwu dla Waszej wiedzy. Niestety nie udało mi się znaleźć jednoznacznej odpowiedzi na nurtujące mnie pytanie, czyli jak w temacie " jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki do 3mm ?". Kolejne pytanie czy da się to ogarnąć do 100 tyś zł - maszyna będzie pracowała ok 5 dni w tygodniu po kilka godzin dziennie. Było by dobrze gdyby można było też grawerować i wycinać pleksi i sklejkę.
z góry dziękuję za pomoc
Re: jaki laser do cięcia blachy czarnej i nierdzewki 3mm
CO2. Fiber pleksy nie tnie.
Generalnie założenie jest do bani.
Albo blacha albo grawerowanie i pleksi, drewno.
Tego się nie łączy.
Tego się nie łączy.
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
cinematic2 pisze: ↑13 lis 2017, 23:02CO2. Fiber pleksy nie tnie.
Tego się nie łączy.
ok dzięki, bardzo cenna uwaga, załóżmy w takim razie że idę w stal - jakich maszyn i z jakimi parametrami powinien szukać, może ewentualnie przykład jakiejś maszyny spełniające powyższe kryteria.
Myślę że jeśli będę dodatkowo potrzebował laser do pleksi i sklejki to będę w stanie kupić dość tanio mniejsze co2
a na razie skupmy się na stali.
Wcale nie jest powiedziane, że tak tanio kupisz ploter CO2.
Nie podałeś podstawowych parametrów (pole robocze, rodzaj prac. grubość materiału, nakłady....).
Rozrzut cenowy to 4-400 tyś. pln.
Wycinarki do blachy też nie kupisz za 100 tyś pln. Chyba, że jakiś no name zabytek.....
Thomas Jefferson.
Thomas Jefferson.
Po kolejnych poszukiwaniach wychodzi na to ze raczej trzeba przeznaczyć ze 300 tys na fiber np 500w przy założeniu ze stal jest priorytetem. W związku z tym czy ktos zna produkty BODOR ?
