Zarabianie przewodów sprężonego powietrza do sprężarki
creative1agh
Post napisał: creative1agh » 13 lis 2017, 00:14
Przerabiam kompresor i potrzebuję dorobić kilka przewodów sprężonego powietrza - jak na zdjęciu (raczej myślę o miedzi niż o aluminium - choć zasada ta sama). Gdzie w okolicy Krakowa lub w czeluściach internetu zakupić takie nakrętki (jak się nazywają?) i czym poprawnie wykonać takie wyoblenie na końcu? Małą prasę do zarabiania przewodów hamulcowych mam, jednak nie przewidzieli takich średnic :)
jarbia
Re: Zarabianie przewodów sprężonego powietrza do sprężarki
Post napisał: jarbia » 13 lis 2017, 01:18
Też miałem taki problem i nie mogłem takich dostać więc nie wiem czy właściwie ale zamówiłem zakuwany wąż giętki wysokociśnieniowy mieli do tego odpowiednie końcówki z gwintami (w firmie zakuwającej węże do hydrauliki) było to trzy lata temu i do dzisiaj działa.
pozdr.
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 lis 2017, 01:26
Nakrętka tekalonowa da radę tylko trzeba rozmiar dobrać...
Coś takiego tylko to wybrzuszenie na przewodzie metalowym robi za baryłkę :)
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 02:46
Radek co ty wąż od prysznica rozebrałeś ? (jak tak to się ewakuuj z domu do "warkstatu" !)
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 13 lis 2017, 03:10
Przewody do sprężarki można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym.Pprzewody tekalanowe łącznie z złączkami, przejściówkami raz aplikatorami do metalowego gwintu. Przewody mają wytrzymałość do 25 atmosfer i są bezpieczne dla wszelkich płynów typu benzyna, ropa. Do złożenia takiego przewodu nie są potrzebne, żadne narzędzia.
Jeżeli ktoś uprze się na przewody metalowe, to trzeba zakupić tzw. kielicharkę ns allegro. Przewody metalowe takie jak aluminiowe, miedziane można zakupić w firmie Asmet.. Głownie aluminiowe są w Asmecie - miedziane w serwisach lpg.
robert
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lis 2017, 08:55
kubus838 pisze:
13 lis 2017, 03:10
Przewody do sprężarki można kupić w każdym sklepie motoryzacyjnym. .........
Czy ty piszesz o tym samym co autor postu? Z mojego punktu widzenia autor pyta o przewody będące częścią instalacji kompresora. W moim kompresorze np. służą one również jako chłodnica sprężonego powietrza i są średnicy około 1" .
Fakt trzeba do metalowych mieć kielicharkę jednak przy takich średnicach mało ekonomiczna opcja :mrgreen: lepiej komuś zlecić zarobienie. Do creative1agh szukaj ludzi pracujących w chłodnictwie / klimatyzacji (nie sprzęt AGD), tam się korzysta z tego systemu połączeń.Obrazek
atlc
Post napisał: atlc » 13 lis 2017, 10:47
Jeżeli ten wąż chcesz zastosować od razu za pompą, gdzie temperatura powietrza jest duża, to proponuję karbowane węże nierdzewne. Są tanie, końcówkę zaprasowuje się używając nypla z płaskim rantem i pełnią rolę niezłej chłodnicy.
Coś takiego, a poniżej nypel do zaprasowania i zakończenie węża:
Yarec
Post napisał: Yarec » 13 lis 2017, 11:18
Tomku masz nowego maila na o2.pl
bo nie mogę przez PW
kubus838
Posty w temacie: 9
Post napisał: kubus838 » 13 lis 2017, 11:29
rdarek pisze:
13 lis 2017, 08:55
kubus838 pisze:
13 lis 2017, 03:10
rdarek pisze:
13 lis 2017, 08:55
Piszę o instalacji kompresora. Przewody o takiej średnicy są i tekalanowe i metalowe. Z racji tego, że teraz wykonuje się przewody paliwowe z tekalanu w motoryzacji, które leżą na silniku, to odporne są na wysokie temperatury. A żeby było śmiesznie to Volvo, Renault, Mam w swoich ciężarówkach montuje przewody ciśnieniowe właśnie z tekalanu.
rdarek pisze:
13 lis 2017, 08:55
I tu się mylisz. Kielicharka to koszt około 30-50zł. Właśnie kielicharka to narzędzie które używa się w chłodnictwie. A ten zakup na pewno się zwróci bo nie trzeba się prosić i szukać zakładu od chłodnictwa. W chwili awarii można wyjąć swoją i drobić sobie przewód. Te prasy co kolega wyżej pisał tez się przydadzą. Nie trzeba kupować takiej za 3000zł tylko można kupić taką najtańszą.
robert
rdarek
Post napisał: rdarek » 13 lis 2017, 12:07
kubus838 pisze:
13 lis 2017, 11:29
Piszę o instalacji kompresora. Przewody o takiej średnicy są i tekalanowe i metalowe. Z racji tego, że teraz wykonuje się przewody paliwowe z tekalanu w motoryzacji, które leżą na silniku, to odporne są na wysokie temperatury. A żeby było śmiesznie to Volvo, Renault, Mam w swoich ciężarówkach montuje przewody ciśnieniowe właśnie z tekalanu. ........ I tu się mylisz.
Ok. Ja skojarzyłem sklepy motoryzacyjne specjalizujące się w autach osobowych.
Nie będę się tutaj również wypowiadał nie sprawdzałem i nie będę sprawdzał :wink: jak się będą spisywały przewody teklanowe. Producenci kompresorów jednak z uporem maniaka stosują przewody metalowe :mrgreen: .
kubus838 pisze:
13 lis 2017, 11:29
Kielicharka to koszt około 30-50zł. Właśnie kielicharka to narzędzie które używa się w chłodnictwie. ....W chwili awarii można wyjąć swoją i drobić sobie przewód. Te prasy co kolega wyżej pisał tez się przydadzą.
No i tutaj mamy pewien problem; tak kwota którą podałeś to koszt kielicharki do przewodów hamulcowych czy paliwowych w osobówkach. Mniej ciekawie robi się przy większych średnicach, i tu w przypadku sprężonego powietrza można pokombinować nawet metodami chałupniczymi, pod warunkiem, że dysponujemy co najmniej tokarką do wykonania "kopyta" :mrgreen:
W chłodnictwie korzystają z takiej:
kielicharki; mam znajomego w tej branży :wink:
Właśnie sprawdziłem i rzeczywiście ceny się zmieniają jak ktoś ma użyć raz na jakiś czas to można już sobie pozwolić na taką najprostszą o ile średnice robocze podpasują.
PS. Jakie są temperatury silnika i sprężonego powietrza za agregatem? Nigdy nie sprawdzałem a zastanawiam się czy tworzywo wytrzyma taką temperaturę?
Wróć do „WARSZTAT”
