3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
Zbych07
#131
Post napisał: Zbych07 » 04 sty 2008, 07:51
Dla odświeżenia tematu :
http://www.designnews.pl/prototypowanie ... p4?num=401
...... Proszek ZCast 501 (jeden z wielu rodzajów proszków stosowanych przez Z Corporation) jest mieszanką tradycyjnej masy formierskiej (czyli piasku), gipsu oraz innych składników, które służą do odlewania aluminium .........
ciekawe czym oni to kleją ? .
A może zacząć od czegoś takiego ?: http://www.instructables.com/id/EBOZIY3579EP2862FW/
:mrgreen:
a następnie : http://www.contourcrafting.org/
mamy bum budowlany ... taka "drukarka" byłaby przebojem.
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 23 sty 2008, 10:46
artmachining
Post napisał: artmachining » 24 sty 2008, 19:58
tak sobie czytam wątek i pomyślałem że to się może komuś przydać.
Pracowałem na maszynie digitalwax prototypingujacej metoda SL w żywicy.
Do obróbki stl-i był programik o nazwie Magics firmy materialise.
Przydaje się z paru powodów:
-można nim fajnie przycinać stl-e, usuwać złe krawędzie, duplikaty etc,
-dzieli model na warstwy i robi hatching,
-można sobie podejrzeć warstwy i hatching na warstwach,
-ma też kompensację w Z trojkatow, chociaz do tego siateczka musi byc bezbledna
ogolnie fajny programik
tu link do strony producenta, mozna sobie sciagnac i poprosic o haslo do triala (chyba dostaje sie pelna wersje na iles tam dni)
http://www.materialise.com/materialise/ ... agics.html
pozdrawiam
Adam
tigerhellmaker
#134
Post napisał: tigerhellmaker » 22 paź 2008, 08:23
Inf-el pisze:Artykulik o rychłej przyszłości drukarek 3D w każdym domu za kilka tys.$
http://gospodarka.gazeta.pl/gospodarka/ ... &startsz=x
Ma ktoś może kopie tego albo poprawny link ?
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 10 lis 2008, 07:41
Następny model drukarki 3D.
Drukuje na kartkach A4, które następnie trzeba posklejać.
MAAK
Posty w temacie: 16
#136
Post napisał: MAAK » 10 lis 2008, 12:10
Po co sklejać wystarczy podgrzać bo toner sie skleja! ( zwykła prasowanka -tak jak się robi płytki drukowane tą metodą)
Trzeba w takiej drukarce ustawić maxymalną grubość toner żeby toner wnikał jak najgłębiej w strukturę papieru
Jednak tonera i tak jest za mało mozna drukować na cieńszym papierze i na dwie strony tylko jak to zrobić dokładnie, najlepiej jakby drukarka drukowała dwie strony jednocześnie wtedy było by idealnie
Chociaż przy podgrzewaniu i tak popłynie trochę papier
W nowszych drukarkach laserowych toner jest przenoszony z bęben na papier przez specjalną taśmę nawet jest ona płasko zamocowana wystarczy tylko takie warstwy nakładać jeden na drugiej i podgrzewać taką silikonową rolką
Toner wcale nie jest tani
W tej chwili jest obecnymi narzędziami można zrobić model 3d nakleić warstwy
Potrzebne jest tylko dostępne oprogramowanie które łatwo z modelu 3D np. STL tworzył by sam 2,5 D pliki w języku np. plotera i ROBIMY 3D !!!
Przypuszczam że taki program z licencją może jest droższy od tej całej mechaniki
Więc koledzy programiści do dzieła temet chyba na czasie !!!
Kto jest skłonny wyłożyć jakąś kasę na taki programik z licencją ?
tigerhellmaker
#137
Post napisał: tigerhellmaker » 10 lis 2008, 14:53
Ale to chyba nie będzie pełne 3D. Pewne ograniczenie będzie stanowić wydłubywanie niepotrzebnego papieru.
MAAK
Posty w temacie: 16
#138
Post napisał: MAAK » 10 lis 2008, 16:19
Papier (celuloza) rozpuszcza się w wodzie do celulozy dlatego jest ekologicznym opakowaniem
Pole do popisu dla jakiś firm chemicznych żeby taki papier stworzyć który by reagował na dwa czynniki np. łączył sie pod temperaturą np. lasera a miejsca nie naświetlone nrzpuszczały by się np. w wodzie
Teoretycznie jakby mikrogranulki plastiku ( toner) pokryć cieką porowatą warstwą rozpuszczaną (w jakimś płynie nie koniecznie w wodzie) i utworzyć z nich papier
Maszyna układa warstwy i naświetla miejsca połączenia
Polimer do pieczątek może by się nadawał bo jest w miarę płynny ale musiał by być czarny żeby laser UV naświetlał tylko jego cienką warstwę a głębiej nie
Można się bawić ale trzeba mieć program żeby uzyskać te plasterkowanie w miarę prosto
Nie wiem czy jest Taka możliwość utworzenia G-kodu żeby był wybierany tylko sam kontur bez wierszowania w środku i żeby maszyna zatrzymywał się po każdej warstwie
Trzeba by to sprawdzić w dostępnych programach
[ Dodano: 2008-11-10, 17:14 ]
Kto wie jak tu pociąć taką figurę na plasterki?
coldzik
#139
Post napisał: coldzik » 12 sty 2009, 23:18
Witam, jako, ze to moj pierwszy post na forum...
Przepraszam, za odgrzewanie kotleta, ale bardzo mnie interesuje zagadnienie drukarek 3d...
Czy ktos wykombinowal w tej sprawie jakies rozwiazania?
tigerhellmaker
#140
Post napisał: tigerhellmaker » 16 sty 2009, 23:33
Youtuba > diy 3d printer ; homemade 3d printer
Wróć do „Modelarstwo”
