3DPRINTER -- DRUKARKI BRYŁ
pltmaxnc
Posty w temacie: 48
#141
Post napisał: pltmaxnc » 09 mar 2009, 19:12
Inf-el
Posty w temacie: 21
Post napisał: Inf-el » 18 mar 2009, 11:17
A gdyby tak zastosować pistolet klejowy
Tylko nie za taką cenę. Może dałoby się zrobić z elementów taniego pistoletu do lasek klejowych. Trzeba by zrobić zawór elektromagnetyczny sterowany komputerem a reszta to nasza (nawet szufladowa) maszyna CNC.
Można by napisać prosty program do sterowania na podstawie warstw z STL.
Te laski klejowe dadzą dość grube (może 1 mm) krople ale do niektórych prac powinno wystarczyć. Nadawałyby się do robienia modeli do tworzenia form - tak jak modele woskowe.
I jeszcze taka ciekawostka.
My tu piszemy o drobiazgach a naukowcy planują skonstruować drukarkę 3D do "drukowania" parterowych domów mieszkalnych w ciągu jednego dnia z szybkoschnącego betonu. Szkoda, że nie podano źródła informacji.
kostner
Posty w temacie: 29
#143
Post napisał: kostner » 19 mar 2009, 13:25
Klej jest zbyt gesty do precyzyjnych drukowan i nadaje sie do wydrukowania bardzo uproszczonych ksztaltow. Co do tego drukowania domow kiedys czytalem ze naukowcy wydrukowali tkanki i potem przeszczepili je szczurom - caly experyment zakonczyl sie sukcesem.
MAAK
Posty w temacie: 16
#144
Post napisał: MAAK » 06 maja 2009, 21:03
koala.g
#145
Post napisał: koala.g » 22 lis 2009, 20:56
Drukowanie organów
jancnc1
#146
Post napisał: jancnc1 » 12 mar 2010, 16:49
ciekawa strona
fabathome.org
Kasper
Cupcake CNC - Maker bot
#147
Post napisał: Kasper » 02 paź 2010, 14:21
Od jakiegoś czasu interesuję się projektem Cupcake CNC. http://store.makerbot.com/.
Jest to drukarka 3d , która została rozwinięta na podstawie projektu RepRap, który rozpoczął się na uniwersytecie w Bristolu, a potem był rozwijany przez kilku zapaleńców na całym świecie.
Obecnie staram się zgromadzić części do budowy swojej własnej drukarki. Gotowy zestaw umożliwiający jej zbudowanie jest dostępny na stronie i kosztuje 899$ + 50$ transport z USA. Jeśli uda mi się zgromadzić zamienniki części i zamówić jedynie elektronikę, która kosztuje 199$, myślę że będzie można złożyć całą drukarkę w granicach 2 tys zł.
Na zdjęciu załączonym do postu możecie zobaczyć stan przygotowań do złożenia Cupcake CNC
Brakuje mi pasów zębatych GT2 o podziałce 2mm i długościach 196, 264, 424 zębów oraz kół napędzających i napinających te pasy.
Czy ktoś z forumowiczów wie gdzie można dostać takie pasy?
Większość dostawców części do maszyn CNC posiada pasy w przedziałkach zaczynających się od 3mm.
Zastanawiam się również czy możliwe jest zastąpienie silników krokowych NEMA 17 http://store.makerbot.com/motors/nema-1 ... motor.html
silnikami: FL42STH38-0406A
Jeśli projekt się powiedzie chciałbym założyć na forum oddzielny watek dotyczący projektu Maker Bot na którym umieszczę listę zamienników części, która wraz z instrukcją dostępną na stronie:
http://wiki.makerbot.com/cupcake-cnc-10 ... structions
pozwala zbudować prostą drukarkę 3D.
Z góry dziękuje za pomoc.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 02 paź 2010, 17:49
Kolega wycinał elementy z sklejki?
Odnośnie pasów, patrzę do katalogu - z małych pasów jest pas typu T 2,5 dalej HTD 3. Namiary na dostawce poszły na PW. Zapytaj tam.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
Kasper
odp
#149
Post napisał: Kasper » 02 paź 2010, 19:02
Tak, elementy wycięte są z 4 mm sklejki brzozowej za pomocą wycinarki laserowej.
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 02 paź 2010, 21:27
Kolega sam tworzył projekt czy dorwał gdzieś plany? ;)
Pozdrawiam Paweł Z.
Wróć do „Modelarstwo”
