Koło zębate z otworem kształtowym.
WZÓR
Re: Zębatka z wcięciem
Post napisał: WZÓR » 11 lis 2017, 23:04
strikexp pisze:
11 lis 2017, 22:22
Ups mój błąd, chodziło o pilnik a nie drutówkę.
A o dokładności to tak bardziej teoretycznie, bo chyba nie chcesz powiedzieć że masz drutówkę która wycina plastik :P ....
Jeśli mowa o plastiku .......
Dasz radę w nim wykonać wybranie tzw. fasolkę i zaślepić klinem wcześniej potraktowanym klejem jakimś?
https://zapodaj.net/c56b201e5d153.jpg.html
Mariusz.
strikexp
Post napisał: strikexp » 12 lis 2017, 00:41
A to fajny pomysł, tylko akurat ta zębatka co ją chciałem dorobić to jest strasznie cienka i nie ma tam co wybrać.
Ale taki fajny patent ze zdjęcia będzie świetny do jednego z silników krokowych który mam.
Może tak głupio wtrącać, ale nie chcę tworzyć nowego tematu. Z jakiej stali są wały takich małych silników? Bardzo sztywne przy fi 8mm.
MaciejDlugosz
Post napisał: MaciejDlugosz » 13 lis 2017, 17:30
strikexp pisze:
10 lis 2017, 19:05
Chciałbym podpytać jakimi metodami robi się takie zębatki na wał z płaskim wcięciem:
Oryginalna zębatka była z plastiku, więc dam sobie radę bez takich wynalazków jak dłutownica. Ale nie mam pojęcia jak się wykonuje taki otwór?
Na 99% było to robione wykrawarką hydrauliczną. Pod dany detal robi się stempel. W celach przemysłowych stosuje się duże prasy. Jak detal zmieści się na małej prasie to można to z powodzeniem zrobić na małej prasie hydraulicznej warsztatowej albo - jeśli cienki detal/ plastik to na prasie mimośrodowej.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2017, 18:14
Po pierwsze to jest KOŁO ZĘBATE a nie zębatka!!!! A oprócz wszystkich wymienionych metod to w produkcji masowej otwory kształtowe robi się przeciągaczami lub przepychaczami. W domu to jeśli jest miejsce to albo frezarką wybrać kanałek i dorobić wstawkę albo dłutownicą ale to rzadka maszyna w warsztacikach przydomowych. Oczywiście i frezarką i dłutownicą można zrobić to idealnie ale zabawy jest sporo.
strikexp
Post napisał: strikexp » 13 lis 2017, 19:03
IMPULS3 pisze:
13 lis 2017, 18:14
A jaka to różnica skoro i tak półprodukt tzn kółko z otworem wygląda identycznie ? :mrgreen:
No na wypychanie tego w prasie nie wpadłem. A w sumie dobry sposób jak ktoś ma odpowiednio dużą prasę.
IMPULS3
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2017, 19:09
strikexp pisze:
Taka różnica jak te Twoje posty a posty kogoś kto pracuje faktycznie a nie wymyśla tematy. :)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C4%99batka
MaciejDlugosz
#17
Post napisał: MaciejDlugosz » 13 lis 2017, 21:33
IMPULS3 pisze:
13 lis 2017, 19:09
strikexp pisze:
To jest czepialstwo słowne które nic nie wnosi do tematu. Jest wiele skrótów które są doskonale zrozumiałe dla większości PRACUJĄCYCH ludzi: migomat, łuska, szufladka, koks, zębatka, drut (na ostrzu) - pierwsze lepsze które przychodzą mi do głowy.
Zamiast mówić o technice, dzielić się wiedzą to się będą niektórzy słówek czepiać.
IMPULS3
#18
Post napisał: IMPULS3 » 13 lis 2017, 22:35
MaciejDlugosz pisze:
13 lis 2017, 21:33
To jest błąd i to dość poważny. Zębaka a koło zębate to dwie różne rzeczy. Jeśli ktoś mi zadaje pytanie czy mogę dorobić zębatkę to zawsze się muszę dopytać czy chodzi o koło czy listwę. A to że rozumiem o co chodzi dopiero po tym jak zobaczę rysunek czy detal niczego nie zmienia.
Poza tym w wynikach wyszukiwania zawsze pojawi się ten błąd. Więc zrozum że poprawne nazewnictwo w tytułach i technologiach ma znaczenie.
PS. zmieniłem tytuł. :P
strikexp mógłby się trochę skupić nad jakims jednym zagadnieniem a nie co chwila zakładać temat o czymś innym i kończyć go też niczym.
clipper7
#19
Post napisał: clipper7 » 14 lis 2017, 20:06
13 lis 2017, 21:33
Czy innym jest używanie przyjętych w środowisku nazw alternatywnych ( Junkers <=> gazowy przepływowy podgrzewacz wody, Elektrolux <=> odkurzacz itp), a czy innym używanie BŁĘDNYCH nazw przedmiotów. Nazywanie wkrętu gwoździem zawsze będzie błędem i tyle.
Wróć do „Obróbka metali”
