Długość narzędzi, problem
Re: Długość narzędzi, problem
W razie czego weź skopiuj programy do sond z innej maszyny i na nowo wgraj w sterownik. jest odpowiedni setting do ich odblokowania. Raz juz widziałem taką sytuację że sie wykrzaczyły
- Posty w temacie: 10
Wiemy z doświadczenia , a niekiedy zaleca zaprzyjaźniony serwisant z Haas.
@CFA - widzę , że nie masz obycia na Haas
Nie znam dokładej nazwy tego elementu maszyny , więc nazwę je ,, ustrojstwo".
Jest na nim osadzony cały rząd podkładek tależykowych i pozostawione narzędzie we wrzecionie wymusza na nich cały czas pracę.
W związku z tym szybciej się ( ponoć) zużywają.
Druga sprawa , to zakleszczanie sie stożka.
Od czasu do czasu trzeba ,, przewietrzyć" wrzeciono aby nie kleszczyło oprawek .
Mało kto używa do tego celu specjalnego sprey-u i potem trzeba potraktować oprawkę przy zdejmowaniu (np.) młotkiem gumowym.
Zjawisko zakleszczania nasila się szczególnie przy używaniu TSC ( chłodzenie przez wrzeciono) ...... , ale jak od czasu do czasu stożek sie popryska spray-em to jako tako możba pracować ....... na Haas.
Mariusz.
Maszyna nie ma znaczenia, to ustrojstwo wszędzie działa na podobnej zasadzie i z narzędziem we wrzecionie jest to standardowa pozycja, w której pracuje. Gdyby napie... cały weekend - narzędzie do wrzeciona i wyciągać, to owszem, ale podejrzewam, że w połowie maszyn ten mechanizm jest dźwigniowy i albo sprężyna wypycha albo zwalnia i nawet nie chce mi się analizować czy dla sprężyny lepiej jest jak jest wypięta czy ściśnięta - pewnie w połowie mechanizmów jest odwrotnie. Zatem jeśli mamy mówić o jakimś zużyciu w pozycji zamkniętej, to jest to znikome - i takie samo jak w pozycji otwartej w innych konstrukcjach. Zakleszczenie się stożka to jest raczej właśnie efekt takiego działania jak opisujesz: zostawiamy wrzeciono bez narzędzia, ale potem nieuważnie dmuchamy po stole powietrzem i cały ten syf z przestrzeni roboczej wpada do stożka - to i się zakleszcza. Nie dbam przesadnie o czystość stożków narzędzi, tzn nie robię jakichś specjalnych zabiegów (spreyami) i od 10 lat nigdy nie zakleszczyło mi się narzędzie w wrzecionie (no może raz), więc na to też raczej nie ma to wpływu. Serwisanci, których o to pytałem wzruszali ramionami kwitując to jako fakt bez znaczenia. W instrukcjach maszyn też nic na ten temat nie ma - jedynie wzmianka, żeby dbać o czystość wrzeciona i stożków i pewnie raz na jakiś czas przetrzeć to naoliwioną szmatką, ale to bardziej chyba ze względu na korozję a nie w związku z pobytem narzędzia we wrzecionie lub nie.WZÓR pisze: ↑10 lis 2017, 09:20Wiemy z doświadczenia , a niekiedy zaleca zaprzyjaźniony serwisant z Haas.
A najlepsi są operatorzy którzy myją stół maszyny chłodziwem przez wrzeciono i później jeszcze nie wycierają stożka. I dziwią się skąd wióry na stożku.
Pytanie mam z innej beczki. Gdzie szukać parametrów maszyny odpowiedzialnych za ograniczenie posuwu G0 i G1, G2, G3? Coś anemiczne ma ruchy ta maszyna i może trochę by je podkręcić o ile to w ogóle możliwe.
PozDRo
PozDRo
Cześć. Dzięki za artykuł. To że zwalnia na ciasnych łukach to zauważyłem już przy posuwach 2000mm/min. A ruch G53 Z0. to jakaś porażka. Jak przyspieszyć G0?
PozDRo
PozDRo
Nie wiem czy jeszcze jest co przyśpieszać ..... , a jeśli tak to tylko z panela serwisu.
Mariusz.
Aby otworzyć panel z poziomu serwisu trzeba wpisać hasło.
Jakie to (?) ...... nie wiem.
Mariusz.
