Długość narzędzi, problem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
tabak
Posty w temacie: 10
Re: Długość narzędzi, problem
Post napisał: tabak » 08 lis 2017, 11:57
Cześć.
Dziękuje wszystkim za tak żywe zainteresowanie tematem oraz za odpowiedzi.
Jeżeli chodzi o #2401 to miałem na myśli #2201 lub #2001. Chodzi o zużycie narzędzia, myślałem że tam może coś być zapamiętane przez maszynę i dlatego mam problemy. Narzędzia na pewno były dobrze pomierzone względem siebie, ponieważ jak już doszedłem w jaki sposób mierzyć za pomocą sondy OTS, to dostałem wyniki różne o ok 2.4mm, ale wszystkie narzędzia były za długie o tą wartość, a nie jedno o 10mm czy 40mm. Ten rozdział uważam za zamknięty ponieważ wszystko jest dobrze. Wyzerowałem te # i wszystko jest oki.
Mam za to teraz problem z sonda do mierzenia detali. Otóż wszystkie pomiary z VQC działają bez zarzutu poza pomiarem "Z-et". Sonda dojeżdża do powierzchni, robi "pik", odjeżdża i wyskakuje komunikat "1093 PROBE FAIL". Obie sondy skalibrowane za pomocą VQC z użyciem dostarczonego trzpienia wzorcowego. Pomożecie?? Czego jeszcze nie skalibrowałem??
PozDRo
P.S. Ponawiam pytanie z T0. Jak po skończonej pracy zmusić maszynę do oddania narzędzia do magazynu i pozostawienia pustego wrzeciona?? Jak wiemy nie zaleca się pozostawiania narzędzi we wrzecionie na weekend na przykład.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2017, 12:26
tabak pisze:
08 lis 2017, 11:57
Mam za to teraz problem z sonda do mierzenia detali. Otóż wszystkie pomiary z VQC działają bez zarzutu poza pomiarem "Z-et". Sonda dojeżdża do powierzchni, robi "pik", odjeżdża i wyskakuje komunikat "1093 PROBE FAIL". Obie sondy skalibrowane za pomocą VQC z użyciem dostarczonego trzpienia wzorcowego. Pomożecie?? Czego jeszcze nie skalibrowałem??....
Podobny problem miałem z pomiarem sondy na ,,-Y'' ...... , bez Serwisu się nie obeszło.
Są dwie opcje ;
1. Wyjąć narzędzie z wrzeciona.
2. W trybie MDI wykonać wymianę na T .... , w którym magazyn jest pusty.
Mariusz.
tabak
Posty w temacie: 10
Post napisał: tabak » 08 lis 2017, 13:02
Cześć.
@Wzór, czy mógłbyś coś przybliżyć odnośnie tej wizyty serwisu w sprawie sondy?? Jakie konkluzje po naprawie problemu??
T0, tak myślałem że tylko takiej odpowiedzi można udzielić, trochę szkoda, trzeba będzie z tym żyć.
Ostatnio zmieniony 08 lis 2017, 13:08 przez tabak, łącznie zmieniany 1 raz.
WZÓR
Posty w temacie: 10
Post napisał: WZÓR » 08 lis 2017, 13:07
tabak pisze:
08 lis 2017, 13:02
Cześć.
Wzór, czy mógłbyś coś przybliżyć odnośnie tej wizyty serwisu w sprawie sondy?? Jakie konkluzje po naprawie problemu??...
Wgrali ponownie soft i było ok.
p.s.
Zobacz w przeglądarce alarmów co jest o nim napisane ....... , może wskazanie alarmu i rozmowa z Serwisem przez telefon na Hot Line pomoże (?)
Mariusz.
tabak
Posty w temacie: 10
Post napisał: tabak » 08 lis 2017, 13:21
WZÓR pisze:
08 lis 2017, 13:07
p.s.
Mariusz.
Dzięki za szybką reakcję.
Co do alarmów postaram się to zrobić, na razie raczkuję w Haas. Ale mam obawy, że może nie być na liście nic, ponieważ jest to alarm generowany przez makro do pomiaru, #3000=93 (PROBE FAIL) i ma to za zadanie wyświetlić tekst z nawiasów na czerwono w ramce. Pytanie jeszcze. Czy serwis wgrywał soft czy makra sondy?? Temat zgłębię dziś wieczorem, bo tylko wieczorami jestem przy maszynie.
PozDRo
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 08 lis 2017, 21:40
probe fail wyświetla się jak sonda nie może dojechać lub dotyka czegoś wcześniej niż się spodziewa na podstawie wpisanych parametrów - spróbuj wpisać inne (większe/mniejsze)
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
tabak
Posty w temacie: 10
#17
Post napisał: tabak » 08 lis 2017, 22:29
-=JaNeK=- pisze:
08 lis 2017, 21:40
To jest jakaś myśl. Nawet o tym nie pomyślałem. Ustawiałem się ok 10mm nad mierzoną powierzchnią. W piątek dopiero będę mógł to sprawdzić. Dzięki za jakiś trop.
PozDRo
WZÓR
Posty w temacie: 10
#18
Post napisał: WZÓR » 09 lis 2017, 01:01
tabak pisze:
08 lis 2017, 22:29
To jest jakaś myśl. Nawet o tym nie pomyślałem. Ustawiałem się ok 10mm nad mierzoną powierzchnią. ....
Sonda w ,,Z" przy takim ustawieniu (10mm) łaski nie robi ...... , powinna zadziałać.
Mariusz.
CFA
#19
Post napisał: CFA » 09 lis 2017, 13:56
tabak pisze:
08 lis 2017, 11:57
Skąd wiemy i kto nie zaleca?
tabak
Posty w temacie: 10
#20
Post napisał: tabak » 09 lis 2017, 15:07
CFA pisze:
09 lis 2017, 13:56
tabak pisze:
08 lis 2017, 11:57
Ja wiem i tego się trzymam.
Wróć do „HAAS”
