JAKIE WRZECIONO CNC
Petrus69
JAKIE WRZECIONO CNC
Post napisał: Petrus69 » 09 lis 2017, 18:41
WItam.
Korzystając z chwili wolnego od pracy zawodowej chciałbym zapytać kolegów z forum, jakie polecilibyście wrzecionko do maszynki. Czy chłodzone wodą jak na zdjęciu czy chłodzone powietrzem. Pomału kompletuję elementy do zrobienia nowej maszynki i przymierzam się do zakupu wrzeciona.
Planuję sobie tak amotorsko dla własnych potrzeb coś tam frezować w drewnie, plexa czy trochę w aluminium.
Poradźcie które będzie odpowiedniejsze do takich prac, biorąc pod uwagę parametry techniczne a nie cenę.
Piotr
spindle 2.2kw water cooled.jpg (4.64 KiB) Przejrzano 2226 razy
2-2kw-air cooled.jpg (13.91 KiB) Przejrzano 2226 razy
RobWan
Re: JAKIE WRZECIONO CNC
Post napisał: RobWan » 10 lis 2017, 08:43
Lepiej napisz w odpowiednim miejscu forum. Pewnie będzie więcej odpowiedzi.
Ja mam chłodzone wodą. Wiąże się z tym potrzeba dodatkowych elementów chłodzenia. I u mnie potrzeba pompy z ciśnieniem 6 bar, aby uzyskać odpowiedni przepływ.
Może do amatorskiej pracy chłodzone powietrzem będzie korzystniejszym rozwiązaniem.
Robert
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 10 lis 2017, 09:30
Właśnie po napisaniu posta zorientowałem się że mogłem wstawić w innym miejscu, ale to nic. w każdym razie dzięki za podpowiedź.
pozdrawiam
Piotr
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 10 lis 2017, 13:48
Zamówiłem mokre wrzeciono, więc zamykam temat.
Wszystkim dziękuję
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 05 maja 2018, 14:43
jakie kupiłeś to mokre ?
Petrus69
Post napisał: Petrus69 » 07 maja 2018, 21:46
Tak. Mokre 2,2 KW
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 09 maja 2018, 08:43
Misiek, ale jakie.. model Panie... model
RobWan
Post napisał: RobWan » 09 maja 2018, 09:59
Model? :-)
Chińskie nie maja modeli. :-) Miałem już trzy wrzeciona. Próba mała, ale wydaje mi się, że najlepsze to takie, które w logo ma skrzydła.
Robert
bh91
Post napisał: bh91 » 09 maja 2018, 10:40
Ja mam takie bez napisów 2,2kW i działa już hoho... niepamietam ale ze 5 lat bedzie. Łożyska już coś gorzej brzmią, ale jedzie jak ruski czołg :) Inwerter marki Huang-yang również bez zarzutu.
Jest robota - jest pinonc :wink:
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 10 maja 2018, 11:39
dzięki,
Ma to cokolwiek wspólnego z bryzgoszczelnością ? właśnie wybrałem takie ze skrzydełkami tylko 105 średnicy 3kw na 400v.. zobaczymy co chińczyk odpisze :-)
Wróć do „PikoCNC”
