JAKIE WRZECIONO CNC
Dyskusje dotyczące działania obsługi programu PikoCNC
RobWan
Re: JAKIE WRZECIONO CNC
Post napisał: RobWan » 10 maja 2018, 14:42
bartekn86 pisze:Ma to cokolwiek wspólnego z bryzgoszczelnością ?
Ale co? Tam jest tylko uszczelnienie przed kurzem.
Robert
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 11 maja 2018, 14:26
czyli ? filc, zimer ? uszczelniacz labiryntowy ? :-)
RobWan
Post napisał: RobWan » 11 maja 2018, 15:30
bartekn86 pisze:uszczelniacz labiryntowy ?
Tak.
Robert
bartekn86
Post napisał: bartekn86 » 19 maja 2018, 21:02
zakupiłem wodnego chiniola, 3kw na 400v fi105, zobaczymy co to będzie...
mitek
Post napisał: mitek » 25 sie 2018, 17:23
Mnie to przeraża woda w tych wrzecionach... W europejskich konstrukcjach nie spotkałem się z takim chłodzeniem... Mam colombo które jest chłodzony tylko powietrzem które odciąga pył i nic się nie grzeje a przy mocy 4kw często frezuje mdf dresem o średnicy 60mm i głębokość 9mm z prędkością 2500mm/min więc spory to jest opór.
Coś jest niemożliwe do czasu... gdy przyjdzie ktoś kto nie wie że jest to niemożliwe i to zrobi :-D
RobWan
Post napisał: RobWan » 25 sie 2018, 17:26
Ma być tanio i jest. A co jest strasznego w wodzie? Jeszcze nigdy żadne mi nie ciekło.
Robert
mitek
#17
Post napisał: mitek » 25 sie 2018, 18:26
Jak jest tanio skoro mówisz że to jest już Twoje 3...
RobWan
#18
Post napisał: RobWan » 25 sie 2018, 18:31
Ale nadal te trzy taniej niż Twoje jedno.
Ale nie ma co porównywać skoro jedno Twoje to kilkanaście moich. :-)
Inna półka inna funkcjonalność.
A to, że dwa padły to moja wina. Jedno po testach z falownikiem i sterowaniem wektorowym, drugie chodziło bez chłodzenia.
Robert
bartekn86
#19
Post napisał: bartekn86 » 25 sie 2018, 22:46
W czym był problem w wektorze ?
Dodane 1 minuta :
mitek pisze: ↑
25 sie 2018, 17:23
Wrzeciona 30kw+ w większości są na wodzie...
RobWan
#20
Post napisał: RobWan » 25 sie 2018, 22:52
bartekn86 pisze:W czym był problem w wektorze ?
Było fajnie, bo przy mniejszych obrotach było jeszcze trochę mocy, ale podczas hamowania... loteria. Przekraczało prąd znamionowy z okładem i wyłączało się.
Podczas rozpędzania też były problemy z przekraczaniem prądu przy jakiś częstotliwościach.
Robert
Wróć do „PikoCNC”
