Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
Nowa odsłona forum
Post napisał: chaos » 07 lis 2017, 21:57
Po wielu miesiącach przygotowań uruchomiliśmy nową wersję forum. Forum jest szybkie, nowoczesne i responsywne. Posiada wiele udogodnień, o które dopominali się użytkownicy.
Na pewno będzie trzeba się do tego nowego wyglądu i funkcjonalności przyzwyczaić ale do dobrego szybko się przyzwyczaimy.
Jeszcze cały czas pracujemy nad dopracowaniem wszystkich funkcji oraz poprawą wyglądu. Jeżeli zauważycie jakieś błędy lub problemy z funkcjonowaniem piszcie w tym wątku lub do programisty [email protected] , który będzie na bieżąco poprawiał błędy.
Akcesoria CNC - EBMiA.pl
Elementy Budowy Maszyn i Automatyki
www.ebmia.pl
MECHANIKA * AUTOMATYKA * PNEUMATYKA * NARZĘDZIA * BHP, CHEMIA * TWORZYWA SZTUCZNE
rdarek
Posty w temacie: 17
Re: Nowa odsłona forum
Post napisał: rdarek » 07 lis 2017, 22:08
Ok, to wychylę się pierwszy. W wersji mobilnej na stronie głównej nie wyświetla się mi ostatni napisany post w poszczególnych działach.
chaos
Administrator
Posty w temacie: 48
Post napisał: chaos » 07 lis 2017, 22:09
Naprawiamy to, niedługo będzie działać.
www.ebmia.pl
rdarek
Posty w temacie: 17
Post napisał: rdarek » 07 lis 2017, 22:21
Super. To jeszcze jedno pytanie pojawły się nowe ikonki może są gdzieś opisy ich znaczenia?
Nie ukrywam, że zmiany są naprawdę duże wręcz wszystko "wywrócone do góry nogami" starszym użytkownikom nie będzie łatwo się przyzwyczaić. Mam jednak wrażenie po pierwszym kontakcie z nowym wydaniem forum, że wersji mobilnej może to nieco wyjść na zdrowie
Post napisał: RomanJ4 » 07 lis 2017, 22:26
Fajnie, że w szybkiej odpowiedzi są pod ręką podstawowe znaki specjalne, nie trzeba będzie wklejać ani pisać "fi" zamiast ø ...
Do reszty nowości się przyzwyczaimy...
arunia2735
Post napisał: arunia2735 » 07 lis 2017, 22:28
Wszystko bardzo czytelne. Mam nadzieję, że dostęp do plików też będzie poprawiony. Własnie dziś szukałem plików w formacie DXF, kilka zdążyłem pobrać, a po zmianie mówi mi, że pliki nie będą dostępne. Szkoda by utracić dostęp do tak dużej biblioteki.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Post napisał: xeon235 » 07 lis 2017, 22:35
arunia2735 pisze:
07 lis 2017, 22:28
Pliki dxf, dwg powinne być możliwe już do pobrania, jezeli przy jakims zalaczniku bedzie informacja ze jest niedostepny to prosze o informacje - przywroce ich mozliwosc pobierania/dodawania
clubber84
Posty w temacie: 13
Post napisał: clubber84 » 08 lis 2017, 00:46
W wersji na urządzenia mobilne nie działa wyświetlanie plików graficznych w niektórych postach. Natomiast żadnych załączników do postów nie da się pobrać, czy to zdjęcia, dxfy czy inne dewugi.
System: Android
Przeglądarka: Opera
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Post napisał: xeon235 » 08 lis 2017, 00:48
clubber84 pisze:
08 lis 2017, 00:46
System: Android
Przeglądarka: Opera
podaj link w jakim poście nie działa
clubber84
Posty w temacie: 13
Post napisał: clubber84 » 08 lis 2017, 01:03
xeon235 pisze:
08 lis 2017, 00:48
clubber84 pisze:
08 lis 2017, 00:46
System: Android
Przeglądarka: Opera
wyoblenie-stali-t88923.html#p619360
Wróć do „www.cnc.info.pl”
