Nowa odsłona forum
Opinie, uwagi, propozycje czyli wszystko o tym forum
BKK
Re: Nowa odsłona forum
Post napisał: BKK » 08 lis 2017, 01:06
Ile się naszukałem, żeby zobaczyć swoje posty... Czemu to takie ukryte? Nie można by dać w pasku na górze obok innych?
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Post napisał: xeon235 » 08 lis 2017, 01:10
clubber84 pisze: ↑
08 lis 2017, 01:03
xeon235 pisze: ↑
08 lis 2017, 00:48
clubber84 pisze: ↑
08 lis 2017, 00:46
W wersji na urządzenia mobilne nie działa wyświetlanie plików graficznych w niektórych postach. Natomiast żadnych załączników do postów nie da się pobrać, czy to zdjęcia, dxfy czy inne dewugi.
System: Android
Przeglądarka: Opera
podaj link w jakim poście nie działa
wyoblenie-stali-t88923.html#p619360
jezeli chodzi o pobranie zdjecia, ktore jest jako zalacznik dodane to faktycznie jest problem, dzisiaj postaram sie go rozwiazac, jezeli chodzi o pozostale zalaczniki to pobiera, jezeli problem wystepuje z plikiem o jakims rozszezeniu to prosze o informacje
arunia2735
Post napisał: arunia2735 » 08 lis 2017, 08:45
xeon235 pisze: ↑
07 lis 2017, 22:35
arunia2735 pisze: ↑
07 lis 2017, 22:28
Wszystko bardzo czytelne. Mam nadzieję, że dostęp do plików też będzie poprawiony. Własnie dziś szukałem plików w formacie DXF, kilka zdążyłem pobrać, a po zmianie mówi mi, że pliki nie będą dostępne. Szkoda by utracić dostęp do tak dużej biblioteki.
Pliki dxf, dwg powinne być możliwe już do pobrania, jezeli przy jakims zalaczniku bedzie informacja ze jest niedostepny to prosze o informacje - przywroce ich mozliwosc pobierania/dodawania
Z ciekawości sprawdziłem jak to wygląda po naprawie. Pliki dalej nie istnieją. Sprawdziłem na kilku przykładach.
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
Post napisał: xeon235 » 08 lis 2017, 09:00
jak klikniesz w nazwe obrazka to przejdziesz do obrazka (nie wszystkie obrazki dodane jako zalacznik maja miniaturke), tak samo po kliknieciu w dxf pobierze ci sie
arunia2735
Post napisał: arunia2735 » 08 lis 2017, 09:17
No właśnie tak to nie działa, podaje mi, że wybrany załącznik nie istnieje. Tak jest w większości DXF. Wybrałem załącznik, który wczoraj pobrałem.
abyss
Post napisał: abyss » 08 lis 2017, 09:37
Szkoda, że nie zdecydowaliście się na fonty szeryfowe (czyli z "ogonkami") - bo są one zdecydowanie lepsze i szybsze przy czytaniu tekstów. A fora z natury są tekstowe. Choć rozumiem ideę trzymania się fontu który jest bardziej "mechaniczny" w swojej naturze. I tak dobrze, że nie pismem technicznym.
pitsa
Posty w temacie: 11
#17
Post napisał: pitsa » 08 lis 2017, 09:45
Ta czcionka jest męcząca.
ᐃ 🜂 ⃤ ꕔ △ 𐊅 ∆ ▵ ߡ
clipper7
#18
Post napisał: clipper7 » 08 lis 2017, 09:55
czy "Nowe Posty" to to samo, co kiedyś nazywało się "Wyświetl posty od ostatniej wizyty" ?
xeon235
Administrator
Posty w temacie: 94
#19
Post napisał: xeon235 » 08 lis 2017, 10:05
clipper7 pisze: ↑
08 lis 2017, 09:55
tak
Rocol
#20
Post napisał: Rocol » 08 lis 2017, 10:15
Krótko i na temat i trochę brzydko ...chujn...a
to już nie moje forum :( więc się żegnam :(
Wróć do „www.cnc.info.pl”
