"Biurkowa" stalowa wersja 5
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 04 lis 2017, 09:14
noo mięsa było ale trochę ją odchudziłem :)
6ka od środka bo ma wyspy pod mocowanie elektroniki w sumie ok 5h. gdzie kodu było na 2,5 ale to był mój debiut z fusion 360 wiec podejrzewam że nie była to obróbka optymalna. a 2ga połowa czasu zeszła na zatrzymywanie i wygrzebywanie wióra.
no i zbytnio nie pogonisz bo wysuniecie freza 38mm. jechałem 1m/min ap 1mm
no i nie ma obróbki finiszowej, dlatego tak wygląda.
od przodu zebrałem warstwę 8ką ale w trybie ręcznym, bo łapy przechwyty i tp. przy okazji złapałem zonka z klawiaturka numeryczna, coś tam nie teges i dwa razy wjechało frezem w dól co widać zresztą.
potem od przodu szlif zwykłą oscylacyjna, papier chyba 120 czy cos takiego
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2017, 08:57
I tak ładnie wyszło :) 5h trochę długo... 2,5h też dało by radę zoptymalizować... Jeśli jest podejście można by wykopać kieszeń długą 8ką na raz trochoidem :) Właśnie się bawię taką obróbką w EstlCamie :) I wiórów nie trzeba wybierać bo grube jak zapałki i fruwają świetnie :D
Od czoła zwykle jadę na padzie podciśnieniowym, żeby nie bawić się w przekładanie łap :)
Ale i tak jest zacnie :) :) :) I co najważniejsze spełni swoją rolę :)
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 05 lis 2017, 09:42
oby, własnie zaczynam gryźć temat jak to zapiąć w HALu i tp.
przy okazji obczailem ze oprócz sikawki z mglą przydałaby się jeszcze dmuchawka. która raz na jakiś czas dmuchnie pełna parą na detal.
wiec będę szukać zaworów 2 bistabilne i jeden monostabilny, wtedy można będzie zapiać to wszystko pod M kody
Petroholic
Posty w temacie: 9
Post napisał: Petroholic » 05 lis 2017, 14:34
zacharius pisze:przydałaby się jeszcze dmuchawka. która raz na jakiś czas dmuchnie pełna parą na detal
Jak ustawisz mgłę na 4bar jak u mnie to robi za obie funkcje :) Smaruje, chłodzi i zdmuchuje na raz :)
zacharius
Posty w temacie: 28
Post napisał: zacharius » 05 lis 2017, 15:10
wtedy to mi kompresor nie wyrobi :)
Bronsonboss
Re:
#46
Post napisał: Bronsonboss » 07 mar 2018, 23:21
zacharius pisze:
05 lis 2017, 09:42
Ogarniałeś tego JOGa na bazie OpenXHC ???
zacharius
Posty w temacie: 28
Re: "Biurkowa" stalowa wersja 5
#47
Post napisał: zacharius » 08 mar 2018, 10:38
Bronsonboss - MPGa jeszcze nie ogarnalem, nie mam czasu, wiec lezy.
Mazaj - sorry ale twoje pytanie zniknelo wsród twojego postotematu o twojej frezarce.
mogę pomoc z uruchomieniem mesy 7i96 ale info o tym jakie masz silniki czy wrzeciono nic w tym nie pomoże.
mazaj
#48
Post napisał: mazaj » 08 mar 2018, 17:07
Jak możesz to podpowiedz o czym muszę wiedzieć przy uruchomieniu. Z linuxem miałem do czynienia tylko z tydzień ale to było 15 lat temu.
zacharius
Posty w temacie: 28
#49
Post napisał: zacharius » 09 mar 2018, 09:24
przede wszystkim polecam zaczac od czytania watku na linuxcnc
https://forum.linuxcnc.org/27-driver-bo ... mitstart=0
za pomoca chlopakow od linuxa i Mesy kroczek po kroczku uruchomilem komunikacje po LANie z ta karta.
jednak zawsze jest jakies ale - w miare znalem na tym etapie starego linuxcnc ze sterowaniem po LPT, kojarzylem co jest co w plikach .hal i .ini - konfiguracja maszyny. wiec duzo czytania przed toba. jako tako moge jeszcze podrzucic na maila konfiguracje ktora mam. jako odnosnik do stworzenia wlasnego pliku .hal i .ini ale najblizej to po weekendzie
Bronsonboss
#50
Post napisał: Bronsonboss » 13 mar 2018, 08:26
zacharius pisze:
08 mar 2018, 10:38
Do mnie właśnie wczoraj dotarła płytka z STM32, sam MPG 80mm leży już chyba od dwóch miechów.. tylko jakoś będę musiał rozkminić programowanie STM'a bo poza jakimiś zabawami z AVR, adruino to z innymi prockami nie miąłem kontaktu..
Projekt OpenXHC na tyle fajny że chyba warto spróbować bo koszty złożenia są naprawdę nie duże..
