Długość narzędzi, problem
- Posty w temacie: 10
Cześć.
Zostałem poproszony o ogarnięcie frezarki Haas TM 2P.
Mam problem z długościami narzędzi. Pomiarów dokonałem czujnikiem zegarowym, wymiary narzędzi wyglądają ok w tabeli narzędzi, a jednak podczas frezowania różne narzędzia ustawiają się na różnych wysokościach. W momencie kiedy użyje G43 H, w tabeli narzędzi w kolumnie "wear" jestem zmuszony wpisać długość narzędzia z minusem, ale nadal występuje problem z tym, że narzędzia schodzą na różną wysokość. Pomożecie??
PozDRo
PozDRo
Cześć.
Dzięki za szybką odpowiedź. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić że narzędzia są dobrze zmierzone, mierząc od czoła wrzeciona, wymiary się zgadzają, a jednak jedno narzędzie schodzi niżej o ok 10mm a drugie o ok 40mm. A takiego błędu w długości tych narzędzi na pewno nie ma. Pytanie mam do #2401. Może tu jest problem. Czy te zmienne są ciągle zapisane w pamięci. Dziś dopisze do kodu zerowanie tych zmiennych, ale czy to pomoże??
PozDRo
P.S.
Nie działa mi komenda T0. Jak zrobić, żeby we wrzecionie nie znajdowało się narzędzie i nie był przypisany żaden korektor??
PozDRo
P.S.
Moje Haas wyposażone są w sondę detalu i sondę narzędzia ....... , ale czasami (np. uwalone kowadełkotabak pisze:Cześć.
Dzięki za szybką odpowiedź. Ale z dużą dozą prawdopodobieństwa mogę stwierdzić że narzędzia są dobrze zmierzone, mierząc od czoła wrzeciona, wymiary się zgadzają, a jednak jedno narzędzie schodzi niżej o ok 10mm a drugie o ok 40mm. A takiego błędu w długości tych narzędzi na pewno nie ma. .....
Robię to tak ;
Wpisać długość 0 (w offsecie narzędzia)
Przejść na G54 ,,Z''
Dotknąć wierzch materiału
Klik Part Zero Set
Uwaga
Wtedy sondą detalu nie mierzę Z w G54
Co to jest za wartość w tym settingu?.... Pytanie mam do #2401. Może tu jest problem. ....
.... wynik pomiaru , czy co (?)
W Haas nie ma narzędzia T0P.S.
p.s.
Tu poczytaj... , co nie co też znajdziesz
https://www.cnc.info.pl/topics90/haas-i ... 412,20.htm
Mariusz.
Ja na haasie jak namierzamy do sondy narzędziowej to mi namierza dobrze, jeżeli podczas namierzenie bazy w Z odejmę długość narzędzia, którym namieszał bazę. Czyli to wygląda tak:
- namierzamy do sondy narzędziowej
- łapię tym bardziej bazę detalu w Z
- robię korektę o długość narzędzia na minus.
Wtedy jest git. Pozdrawiam.
Trzeba mieć talent aby z takim rozrzutem pomierzyć narzedzia.CFA pisze:Z tego co piszesz wynika, że są źle zmierzone.tabak pisze:Cześć.
Moim zdaniem gość tu coś miesza.
P.s.tabak pisze:.... Pytanie mam do #2401. Może tu jest problem. Czy te zmienne są ciągle zapisane w pamięci. Dziś dopisze do kodu zerowanie tych zmiennych, ale czy to pomoże??
@ tabak - ponawiam pytanie :
Co Ty kombinujesz w ten zmiennej ?
Mariusz.
Moim też. Do dzisiaj pamiętam jak pozostawiony sam na sam z maszyną i instrukcją - rozgryzłem prawie wszystko, ale z Z nie mogłem sobie poradzić. Dodatkowo każdy kto przynosi jakieś swoje doświadczenia do mojego grajdoła, to ma inny sposób interpretacji pomiaru narzędzi czy ich pozycjonowania względem bazy czy umownego zera.WZÓR pisze:Trzeba mieć talent aby z takim rozrzutem pomierzyć narzedzia.CFA pisze:Z tego co piszesz wynika, że są źle zmierzone.tabak pisze:Cześć.
Ale jeśli narzędzia podjeżdżają mu do sztuki każda inaczej, to raczej coś on źle mierzy.
Maszyna nigdy się nie myli (no może poza opisanymi ostatnio przez Ciebie wyjątkami ;_)
Re: Długość narzędzi, problem
Mi się wydaje że skoro narzędzia mu odjeżdżają na takie różnice to mierzy narzędzia w odniesieniu do pierwszego (bazowego) a jak potem baze w Z ustawi do innego narzędzia to mu rozjeżdża cały układ.
