Arduino Uno + CNC Shield + A4988 + 28BYJ-48
elraphael
- Posty w temacie: 20
Ja się tylko zastanawiam, czy te zimne luty mają wpływ na to, że jak założę cnc shield bez sterowników, to arduino nie botuje programu. Jutro z rana dzwonie do firmy z za pytaniem jak rozwiązać szybko ten problem, bo od razu zamówię drugą sztukę, by niepotrzebnie nie czekać, znając życie to reklamacja będzie trwała z 2 tygodnie ;]
elraphael
Ok przyszło nowe CNC SHIELD, założyłem na Arduino, odpalam, program się botuję wszystko niby ok. Zakładam na CNC SHIELD A4988, odpalam CNC CONTROLER, botuje się program wszystko ok.
Ale podłączam teraz 12V, do płytki cnc, podłączam też silnik 28BYJ-48 z modem na bipolar, odpalam przykladowy projekt, ale silniczek się nie obraca, napięcia ustawione chyba prawidłowo, gdzie teraz szukać przyczyny ?
elraphael
Nie nie próbowałem, bo nie jestem expertem od takich podłączeń, ale tak dzisiaj kombinowałem jeszcze, bo nic nie słychać jak ucho przyłożę do silniczka, wrzucam przykładowy projekt i wykonuje się on w programie.
Jest też tak że podczas wykonywania tego projektu, próbowałem z lekka przekręcić fizycznie silnik palcami, raz mogę raz nie, tak jakby otrzymywał informację, ale kręcić się nie chce.
Do tego rozebrałem starą nagrywarkę DVD, zlutowałem przewody do silniczka krokowego, podpiąłem ale też nic nie kręci. Tak powiem szczerze że bez pomysłu.
Musiałbym jakoś sprawdzić te A4988, tylko szczerze nie za bardzo wiem jak.
piotr56
Ściągnij kilka programów interpretujących G cody i spróbuj na każdym z nich.
Teoretycznie wszystkie programy powinny interpretować kody jednakowo, ale z tym bywa różnie. Ważne są konfiguracje GBRL typu ilość kroków na mm, czasy impulsów, kierunki obrotów itd. Bywa że programy trzymają własne parametry a inne zasysają je z Arduino, dobrze jeśli interpretacja kodów przebiega na bieżąco i jest wyświetlana, dzięki temu zauważyłem że w jednym z programów nie przechodzi większość projektów z powodu braku parametru F, bez podania prędkości program nie ruszy, choć ta jest w konfiguracji GRBL.
Z bezpłatnych polecam do testowania:
- Grbl Controller;
- Source Rabbit Gcode Sender.
- LaserGRBL;
- LiteFire;
- Estlcam ( tu trzeba przeprogramować Arduino z wnętrza programu ).
- Grbl Controller;
- LaserGRBL;
- LiteFire;
elraphael
Zamówiłem dzisiaj :
3x
http://allegro.pl/silnik-krokowy-nema17 ... 69129.html
Do tego dodatkowy stepstick a4988, w razie czego.
Więc w poniedziałek wszystko podepnę i sprawdzę czy będzie działać, wtedy dam znać.
Raz jeszcze dzięki wszystkim za pomoc, jestem za pewne bliżej niż dalej ;]
3x
elraphael
Re: Arduino Uno + CNC Shield + A4988 + 28BYJ-48
Więc tak :
Przyszły do mnie silniki krokowe nema17 : 17hs4401
Przyszedł do mnie dodatkowo jedna sztuka a4988.
Podpiąłem nowy zasilacz 19v/4.2A
Od nowa wgrany na arduino GRBL, wszystko pięknie fajnie, pomierzone silniki, pomierzony sterownik silnika krokowego, wszystkie napięcia są, odpalam program, a silnik jak się nie kręcił tak się nie kręci.
Nie mam już głowy do tego co to może być. 3 silniki podłączane, na 3 kablach, wszystko co możliwe chyba podmieniłem, kabel USB do arduino, komputer drugi, no szlak mnie trafia że tak powiem i coraz częściej w mojej głowie tworzy się film, gdy otwieram okno i ciskam w dal tymi silnikami.
Silniki nawet nie wydają żadnego odgłosu, nic a nic.
pukury
hej!
Próbowałem z tym programem - nawet sobie nie mogłem strzałkami pojechać
error 22 ( co by to nie znaczyło ).
Spróbuj z estlcam - zbadasz co i jak.
Jak byś programował arduino z estlcam to jest opcja wyjść grbl - który pin do czego.
Ciekawe że jest kilka możliwości .
pzd.
pzd.
Mane Tekel Fares
elraphael
Jakiś progres jest, dzisiaj rano przed pracą, wrzuciłem przez XLOADERA wersje 0.8c, czy jakoś tak, obraca się silnik, ale strasznie terkocze, ale się kręci. Jak nie kręcę nim, to co jakiś czas słyszę taki CYK, CYK, CYK ;] przyjdę z pracy dalej będę walczył ;]
elraphael
Panowie i Panie, w końcu w bólach się udało, działa jak należy.
Teraz pytanie za pewne co było przyczyną, powiem że nie wiem mogę tylko przypuszczać.
Postanowiłem dzisiaj podejść do sprawy raz jeszcze na świeżo.
Więc na pierwszy strzał sprawdzam ustawienia COM, wchodzę w manager urządzeń, patrzę i widzę liczbę bitów na sekundę 9600, sobie myślę standardowo tak jest, ale zmienię na 115200, warto spróbować.
Czyszczę arduino, wrzucam najnowszego GRBL 1.1, ustawiam na nowo sterowniki, dla moich NEMA17 ustawiłem 0,70V.
Podpinam silniki, zasilanie 19V/4A, odpalam GRBL SENDER, ustawiam 115200, klikam open, ok odpaliło się, zrezygnowany w sumie klikam na strzałkę X, a tu niespodzianka, silnik porusza się tak jak powinien szok, odłączam wszystko podłączam jeszcze 2 silniki, odpalam i ? no tylko 2 się kręcą. Zmieniam szybko sterownik, bo miałem zapasowy no i włala.
Bardzo chce wszystkim podziękować za wsparcie a szczególnie koledze RIKER, spędził ze mną sporo czasu rozmawiając przez internet, mimo że miałem już dosyć i chciałem to wszystko cisnąć przez okno
ale jednak się udało, jakieś dodatkowe doświadczenie już jest. Teraz czas na kolejną lekturę i projekt całej maszynki
