Pomoc - błąd interpolacji kołowej - PROGMASTER
kuba716
Witam wszystkich.
Postanowiłem sobie przypomnieć programowanie z czasów szkolnych.
Program to progmaster 4.8
Mam problem z interpolacją kołową G2
N300 G0 Z5 X50
N305 G1 Z-64 X50
N320 G2 X62 Z-70 I6 K0
N325 G1 Z-70 X70
Pojawia się błąd D04_95 Błąd różnicy promieni interpolacji kołowej (4) w bloku N320 G2 X62 Z-70 I6 K0
Bardzo proszę o pomoc
N300 G0 Z5 X50
N305 G1 Z-64 X50
N325 G1 Z-70 X70
Petroholic
Petroholic
A może po prostu dlatego że tu jest błąd promieni?kuba716 pisze:N305 G1 Z-64 X50
Posiedziałem chwile z nudów i wychodzi mi na to, że jest badziew...
Jeżeli ma to być ćwierć okręgu to:
N305 G1 Z-64 X50
N320 G2 X56 Z-70 I6 K0
Jeżeli pół okręgu to
N305 G1 Z-64 X50
N320 G2 X62 Z-64 I6 K0
kuba716
MYRCIN1
To samo i nawet zwiesza mi się program. Parametr "R" nie działa w tym symulatorze, trzeba zastosować I i K lub inny którego nie pamiętam
Steryd
Zawsze uczyli mnie że w osi X (promień x2) oś Z promień x1 i wychodziło. Gdzie mam dopisać G18? Na początku programu przy przywołaniu inncyh G kogow?
Petroholic
Miałeś racje - nie wiem dlaczego wcześniej gdy tego próbowałem to nie wychodziło - może faktycznie popełniłem błąd w pozycji wyjściowej..
Najlepsze jest to że byłem z tym u mojego starego gościa który mnie tego uczył i sam napisał mi R x 2 w osi X.
Taki banał a ja się skupiłem na tym promieniu x2.
Wielkie dzięki panowie za rady, będę częściej Was prosić o rady.
Steryd
Petroholic
Petroholic
Nic prostszego do zapamiętania: I J K (trzy po kolei) -> I (X) J (Y) K (Z)kuba716 pisze: trzeba zastosować I i K lub inny którego nie pamiętam
Z definicji:
G2 -> Funkcja łuku, okręgu. Programuje ruch wzdłuż łuku w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, w płaszczyźnie określonej przez funkcje G17(X,Y), G18(Z,X) lub G19(Y,Z). Efektem wywołania funkcji jest ruch po wycinku okręgu o promieniu R łączącym punkt początkowy z punktem o wsp. X,Y,Z. Promień można zdefiniować bezpośrednio jako wartość R lub pośrednio za pomocą współrzędnych I,J i K. Wartości I,J,K określają współrzędne środka okręgu względem punktu początkowego.
Przy definiowaniu łuku za pomocą IJK funkcje G są zbędne... Przy definiowaniu za pomocą tylko R - sterownik potrafi zgłupieć bez definicji płaszczyzny i może odwalić coś innego niż powinien
Tak samo jak przy definiowaniu poprzez IJK sterownik sprawdzi czy punkt początkowy i końcowy na pewno leżą na łuku o promieniu R i zdefiniowanym środku. Przy wywołaniu funkcji tylko z parametrem R (bez IJK) sterownik odwali łuk o promieniu R pomiędzy punktami, a środek łuku sam sobie dobierze. Więc jak pomylimy współrzędne punktów to ich nie sprawdzi i po prostu zmieni środek łuku na pasujący...
kuba716
Jasne, masz rację ale nie każdy sterownik czy symulator działa na parametrze R, to tylko uproszczenie jeśli pracujemy na jednym sterowniku (tak mi się wydaje) Jeśli zapiszemy w I,J i K to mamy 100% pewność że promień będzie zrobiony jak należy.
Apropo mojego problemu: nie dawało mi to spokoju czemu X xR a nie 2xR.
Na początku programu już popełniłem błąd.. Wstawiłem G54 przed G91 G94 G71 i właściwie nie wiem jakie to ma znaczenie skoro to tylko przywołanie pkt. zerowego. zmieniłem na:
G2 X62 Z-70 I6 K0 - bez wywołania G18.
Iii... wyszło wszystko ładnie pięknie.
WZÓR
Poczytaj literaturę fachową i nie będziesz więcej zadawał takich pytań.kuba716 pisze:.... Wstawiłem G54 przed G91 G94 G71 i właściwie nie wiem jakie to ma znaczenie skoro to tylko przywołanie pkt. zerowego. .....
p.s.
A jest w Twoim programie komenda G90 ?
Nic o niej nie piszesz ...... , a program pokazujesz szczątkowo i trudno coś wywnioskować.
rysunek do wglądu
Mariusz.
