Odpowiedź którą uzyskałeś od wytwórcy, żeby nie kalać słowa "producent", świadczy o tym że to mieszanina muła z przygłupem. Skutki ignorowania edukacji.
Zgubić wymiar maszyna dynamicznie sterowana może tylko na gołych krokowcach. Jeśli są jakiekolwiek serwa i maszyna nie trzyma wymiarów to są tylko takie możliwości:
- przy sterowaniu krokowym z peceta gubione są impulsy kroków (z winy peceta, albo okablowania albo złej jakości sygnałów)
- częstość impulsów kroków przekracza możliwości drivera
- program sterujący ma wadę
- na maszynie są luzy mechaniczne albo coś jest po prostu nie dokręcone
- śruby nie trzymają parametrów (ponad 1mm/m dla chińczyków to nic dziwnego)
Maszyna nie trzyma parametrów- co robić?
3cityman
W piątek maszyna dostała nowe ustawienia podane przez producenta, mam nadzieję, że rozwiąże to problem. Frezuję głównie 3D na G-code. Zrobiłem pomiary na X i Y w tym przekątne i na pomiarach wszystko się zgadza. Maszyna nie była ustawiana u mnie. Została przywieziona teoretycznie już skonfigurowana.
Smalec to dżem ze świni.
