Więc tak, odpuściłem te sterowniki usb i podłączyłem maszynę na lan bezpośrednio do laptopa.
W maszynie ustawiłem ip i maskę oraz na pc to samo i maszyna połączona
Pierwszy test wycinania mam za sobą i jest dobrze.
Musze kilka dni poświecić i się pobawić zanim maszyna zacznie na mnie zarabiać
Dziękuje z pomoc !!!
Witam od wczoraj testuje laserek i napotkałem mały problem, a mianowicie jak narysuję koło to po wycięciu połowę koła jest tak jak by o 0,2 mm w dół.
Może wie ktoś dlaczego tak się dzieje ?
Sprawdziłem paski i nie ma różnicy wycina tak samo.
Sprawdzałem luzy na prowadnicy i tez nie ma, hhh dziwne.
Już chyba wiem co jest nie tak, narysowałem kwadrat 20mm x 20mm i po wycięciu rozmiar jest taki
wysokość 20.17mm
szerokość 19.85 mm
Czy może ktoś podpowiedzieć gdzie to sie kalibruje w programie RDWorksV8 ?
abyss pisze:
...możesz próbować kompensować przez zmianę parametru Backlash Y (rzędu 0.35mm) w zakładce User (po wczytaniu przez Read) i wgrać na maszynę przez Write.
Pewnie tu ? lecz jak zmienię np. z 0.0000 na 2.000 i zrobię write to niby zapisze lecz jak wyłacze program to nadl jest 0 lub zmieni się z automaty na 1.0000
Chyba że trzeba dopisać mm jak podałeś, sprawdzę jutro i dam znać.
To normalne. Chodzi o to, że w programie najpierw czytasz aktualne ustawienia maszyny, potem wpisujesz dane i zapisujesz przez write co powoduje że ustawienia zostają zapisane "w maszynie".
Potem po ponownym uruchomieniu maszyny, jeśli chcesz sprawdzić czy poprawnie zapisało dane to robisz znowu Read - wtedy powinieneś mieć przywołaną wartość jaka została zapisana poprzednio.
Nie resetowałem maszyny i dlatego nie zapisało tych ustawień.
Dziś to sprawdzę i dam znać, dziękuję za wytłumaczenie co i jak.
Tak zapisuje ustawienia i nie trzeba resetować maszyny, lecz te ustawienia to jednak nie to.
Te ustawienia powodują uskok w okręgu.
Czyli jak zarobię np. Backlash Y 0.3 to uskok koła jest większy.
Mniej więcej wygląda to tak, im większa wartość to pół koła idzie w górę
Witam Panowie mam małe pytanie, zauważyłem taki mały błąd i to raczej jest błąd w oprogramowaniu a nie w mechanice lasera.
Jeśli zrobię kwadraty prostokąty zamknięte jest wszystko ok lecz jak już zrobię przerwę np. 0,2mm to linia nie zbiega się idealnie.
W czym jest problem ? da się to jakoś ustawić by było dobrze ?
Ten błąd występuje we wszystkich miejscach na stole czy tylko w tym konkretnym? Tylko w osi x czy w osi Y również (na zdjęciu nie widać problemu z Y)
Trochę dziwne, ale to raczej nie powinna być kwestia oprogramowania, raczej mechaniczna.
W różnych miejscach to występuje, jak tylko złącze linię błąd znika.
Widziałem wiele produktów wycinane laserowo i tez bywały takie błędy.
Na starej maszynie nie miałem takiego efektu, no chyba że silnik przeskoczył to już zniszczył całe wycinanie.
Błędy w wycinaniu występują w X i Y lecz na zdjęciu zademonstrowałem jeden błąd.
Czy ustawię szybkość na 5 czy na 50 ten sam objaw.
Do puki cięta jest oś X wszystko powinno iść jak po sznurku - dokładnie jak szyna.
Nawet gdyby silnik osi X zgubił krok, to nie spowodowałoby to uskoku "w pionie".
A ość Y jest w tym miejscu nadal nie aktywna (bo domyślnie głowica jeszcze jedzie w prawą stronę do narożnika figury którą narysowałeś).
Popróbowałbym powtórzyć to samo cięcie ale w różnych częściach osi X.
Skrajnie po lewej, po środku i skrajnie po prawej.
Pozostając nadal w tym samym miejscu osią Y
