Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Dyskusje dotyczące silników elektrycznych i falowników.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 26 paź 2017, 10:06
pioterek pisze: Skoro napisałeś, że szczotki mają 5°obrotu, to nie jest to silnik repulsyjny. W dodatku musiały by mieć odpowiednią dźwignię do zmiany ustawienia szczotek a nic takiego nie widać.
tyle że mam możliwość przesunięcia o kont ok.5 stopni?
5° obrotu /ustawienia, a umieszczenie 5° względem biegunów to dwie zupełnie różne rzeczy.
pioterek pisze:
atom1477 pisze:Żeby zmienić kierunek to trzeba zmienić połączenie tylko jednej pary uzwojeń (ale to niekoniecznie pomoże
Źle piszesz bieguny muszą zostać tak jak są, tylko kierunek przepływu prądu w nich trzeba odwrócić.
Nie zrozumiałeś tego co napisałem.
W dodatku tam nie ma stałych biegunów, bo to jest na prąd zmienny. Więc bieguny nigdy nie zostają tam gdzie są :D
Zresztą co proponujesz? Jak proponujesz zmienić kierunek prądu, inaczej niż poprzez zmienienie połączenia uzwojeń?
pioterek
Posty w temacie: 10
Post napisał: pioterek » 26 paź 2017, 10:55
beyma pisze:Temat nie aktualny, wystarczyło przesunąć szczotki i silnik kręci w drugą stronę :D
DZIĘKUJĘ ZA POMOC :)
Ostatnio zmieniony 27 paź 2017, 13:46 przez pioterek, łącznie zmieniany 1 raz.
beyma
Post napisał: beyma » 26 paź 2017, 15:35
norwid
Re: Zmiana kierunku obrotów silnika 1 fazowego
Post napisał: norwid » 20 lut 2018, 14:53
A czy podobny efekt można byłoby uzyskać przy pomocy transformatora?? Czy to ślepa uliczka?
Transformatory suche żywiczne oraz olejowe.
atom1477
Post napisał: atom1477 » 20 lut 2018, 19:03
Ale gdzie miał by być ten transformator?
W każdym razie po sensowności treści zadanego pytania można w ciemno odpowiedzieć że nie :D
norwid
Post napisał: norwid » 05 mar 2018, 14:03
Nie, bo tak wynikałoby z wypowiedzi co niektórych userów, dlatego wolałem się upewnić.
rynio_di
#17
Post napisał: rynio_di » 17 mar 2018, 19:51
Szanowni koledzy podepnę się pod temat i skruszony zapytam.
Może ktoś natknął się w sieci na schemat jak podłączyć silnik i przełącznikiem zmieniać obroty .
Silnik to 1 f z kondensatorem , z sinika wychodzi 3 przewody ( tak wiem muszę dostać się do środka i rozdzielić uzwojenia ma być 4 przewody ) .Przełącznik to pakieciak L .0. P i tu problem które wejścia - wyjścia , gdzie zworka ,a gdzie uzwojenie . Może ktoś pomoże.
atom1477
#18
Post napisał: atom1477 » 17 mar 2018, 20:39
Nie każdemu silnikowi można skutecznie zmienić kierunek obrotów. Są takie gdzie jest niesymetrycznie wykonany stojan który polepsza pracę w określonym kierunku obrotów. Przy innym kierunku (wymuszonym zmienieniem podłączenia uzwojeń) będzie pogorszał.
No ale przyjmując że silnik ma symetryczny stojan to do włączania silnika i zmieniania kierunku obrotów trzeba przełącznik z 3 sekcjami styków. Napisz więc ile sekcji styków ma Twój przełącznik i w jakiej sekwencji się przełączają.
rynio_di
#19
Post napisał: rynio_di » 17 mar 2018, 22:00
W tech chwili nie odpowiem na 100 % bo przełącznik nie leży przede mną ale jest to 4 lub 5 . Wyjęty ze sterowania mini lathe . Po czym poznać czy stojan symetryczny? Czy sekwencja to to lewo-prawo z zerem pośrodku?
Steryd
#20
Post napisał: Steryd » 17 mar 2018, 22:28
sprawdź w puszce, czy masz rozpiskę jak podłączyć kondensator żeby zmienić obroty.
Można?
Morzna!!!
Wróć do „Silniki Elektryczne / Falowniki”
