Ile miejsc po kropce mozna zadać w tabeli narzedzi? jak mam narzedzie nr1 to ile maksymalnie mozna wstawic po kropce ? chodzi o to ze mamy w firmie malo oprawek np. do gwintowania a chcialbym na jednej oprawce przypisac po kropce rozne dlugosci gwintownikow np.TOOL 1 M10 ma 100mm a TOOL 1.1 ma 103mm. U mnie maks mozna po kropce 3 narzedzia miec, czy jest to jakas blokada czy to nie da sie juz wiecej ?
Tabela narzędzi
Narzedzia
Czesc. Może jest to jakos definiowane w MP. U mnie w pracy na 3-letniej maszynie mozna po kropce az do .9 czyli 10 narzedzi jednego numeru .Oczywiscie jest to reczna wymiana narzedzi. Znowu na starszej maszynie jest tak jak piszesz, tylko 3-narzedzia. z tym samym numerem... 3- narzedzia z tym samym numerem czyli np;T 10 / 10.1 / 10.2 / jest to 10-lat stary software.
Aloha
W iTCN530 odpowiada za to parametr MP7262 - maksymalna wartość to 9. Moim zdaniem nie jest to dobre rozwiązanie, to są korektory - dla maszyny zawsze to jest jedno i te same narzędzie. Wybierasz 1.5 a w magazynie masz 1.1 - maszyna nie da Ci znać. To proszenie się o kolizję - kiedyś zapomnisz sprawdzić jakie narzędzie jest w magazynie.
