Kilka nieścisłości odnośnie plotera plazmowego.
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 15 paź 2017, 15:58
Cenne informację! Jeśli przypomnisz sobie więcej informacji odnośnie THC i Linuxa proszę pisz, pisz i pisz. A plus już leci :)
dragon44
Post napisał: dragon44 » 15 paź 2017, 17:33
Z tego co pamiętam u mnie w temacie koledzy napisali kilka argumentów dla których warto kupić wersje sd. Jedyne co zauważyłem w wersji 150 to schodkowa regulacja wysokości palnika. Nie wiem jeszcze czy to wynika z samej przekaźnikowej zasady działania 150-tki, bo linuxcnc dostaje tylko sygnał góra - dół. Wersja sd ma płynną regulację, proporcjonalną do różnicy napięcia mierzonego i zadanego. Czyli im wyżej palnik tym szybciej jedzie w dół. A oscylacje wokół wartości zadanej są na małych prędkościach. Linuxcnc nie ma sprzężenia zwrotnego informacji o wysokości palnika i jest szczęśliwszy ;) O wersji 150 coś tam jeszcze mogę naskrobać, ale o wersji sd (jeszcze) nie ;) Jest na forum trochę informacji o tych regulatorach. Na pierwszy ogień polecam Koledze tamaty Prokopcia :)
dyziu215
Posty w temacie: 28
Re: Kilka nieścisłości odnośnie plotera plazmowego.
Post napisał: dyziu215 » 24 lis 2017, 21:24
Obrazek ObrazekWstępnie się zapisałem na my plasm THC. A Jeszcze bez THC cięcie blachy 12 mm do montażu siłownika :)
dewu01
Post napisał: dewu01 » 27 lis 2017, 19:22
Zupełnie przyzwoicie. Którym palnikiem to było cięte?
dewu01
Post napisał: dewu01 » 29 lis 2017, 23:00
Witam wszystkich.Temat ma średnio 15 odsłon dziennie.Ostatnio nikt nic nie pisze.Wszyscy są zajęci. Lub wk......ni. Obstawiam że częściej to drugie. Proponuję aby któryś z użytkowników założył temat pod tytułem np. Ściana płaczu.
Może użytkownicy tam wypowiadaliby się nieco szczerzej co bardziej by im pomogło niż zadawanie wielu pytań.
Kto jest za niech pisze.
Ps. Dyziu 215 powiedz wreszcie którym palnikiem było cięte.Ja ostatnio palę tylko P80. Na chińskich dyszach i elektrodach.
Relacja ceny do jakości extra.
dyziu215
Posty w temacie: 28
Post napisał: dyziu215 » 04 gru 2017, 23:00
Wziąłem się za budowę krawędziarki, do tego mam adaptacje poddasza pod mieszkanie dlatego moja aktywność jest znikoma :D P80 od chińczyka robi robote :D
dyziu215
Posty w temacie: 28
#17
Post napisał: dyziu215 » 15 gru 2017, 21:04
Witajcie po dłuższej przerwie!
Myplasm THC od Prokopcia już się u mnie pojawiło, jutro przymierzam się do przygotowania zetki do mikrostyku (ów). Czy wymagane jest zamontowanie dwóch mikrostyków, czyli pierwszy mówiący że palnik jest maksymalnie wysoko, a drugi że palnik spotkał się z materiałem? Czy wystarczy tylko ten drugi? W mojej zetce zauważyłem, że nakrętka ma luz w korpusie, i wykorzystam to do wykrywania materiału :) Drugie pytanie to czy mikrostyki muszą być zwierne czy rozwierne? Czy nie robi to różnicy Linuxowi?
Wszystkim życzę Wesołych Świąt! Obrazek
odzi_2005
#18
Post napisał: odzi_2005 » 16 gru 2017, 18:55
Co do mikrostyków sam zastanawiam się nad nimi czy może czujniki indukcyjne pnp-no.
Według mnie powinien być 1 który zadziała gdy czujnik opuści się na materiał jednak drugi mógł by zadziałać jak typowy estop wrazie jak pierwsza krańcówka nie załapie 0 to druga zatrzyma maszynę aby nie wbić palnika w posadzkę :)
Ale fajnie jak wypowiedzą się profesjonaliści nie amatorzy :)
ElektroM
#19
Post napisał: ElektroM » 16 gru 2017, 22:53
dragon44 pisze:z sygnałem yyyyy... już nie pamiętam
Digitize?
dyziu215
Posty w temacie: 28
#20
Post napisał: dyziu215 » 19 gru 2017, 21:30
Mikrostyk już działa i jest określony w oprogramowaniu LinuxCNC jako bazowanie Z. Problem mam jednak z wyprostowaniem faktycznego 0, gdzie między dotknięciem palnika o materiał a dosunięciem do uruchomienia to ok. 6mm. Gdzie nanieść poprawkę by Linux ustawiał palnik na zadaną wysokość? Niepokojące jest dla mnie też to, że nacisk przy materiale grubości 1mm powoduje jego odkształcenie co spowoduje inną różnicę między 0 a faktycznym położeniem palnika...
