Bede pierwszy w tym topicu
anoda
#21
Post napisał: anoda » 19 lip 2005, 10:02
może być równierz mechaniczny z najazdem bocznym o kształcie krzywki '"""\___/"""" np wzięty od przycisków ze starego CD-roma - nie ma problemu z mocowaniem.
:shock:
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
PETERS
#22
Post napisał: PETERS » 19 lip 2005, 10:32
Jeżeli o mnie chodzi, to bym kupił zwykłe krańcówki w granichach 2-5zł
Te służą specjalnie do tego celu
Piotrjub
#23
Post napisał: Piotrjub » 19 lip 2005, 22:01
Wszelkie możliwe problemy z dokładnością mogą wynikać z rolki zastosowanej w takim wyłączniku krańcowym (lepiej uzywac bez takich rolek). Wyłącznik powinien mieć złocone styki i będzie dokładny (0,01mm) cena parę złotych dla każdego będzie akceptowalna.
PETERS
#24
Post napisał: PETERS » 19 lip 2005, 23:58
Tylko?? rozumiem, że gdyby to chodziło o maszynę kopiującą (skaner 3D) a dokładnie o stycznik do nie to wysoka powtarzalność jest potrzebna, ale krańcówki i tak praktycznie są poza obszarem roboczym i mają tylko zabezpieczyć maszynę a więc nie wiem czy dokładność 0,01mm jest aż tak ważna??
chomikaaa
#25
Post napisał: chomikaaa » 20 lip 2005, 00:15
a ja czekam az mi zrobia mocowania lozysk grrr
co do krancowek peters ma racje ona bedzie dzialac w przypadku naszej glupoty tylko no chyba ze sie cos wydarzy
mawwo
#26
Post napisał: mawwo » 21 lip 2005, 10:19
Przy plotero frezarkach amatorskich , gdzie stosujemy silniki 0,6Nm , można nie stosować krańcówek i tak się nic nie stanie. Po dojechaniu do końca silnik będzie gubił kroki i to wszystko.
pozdrawiam
Wojtek
mawwo
504-045-238
chomikaaa
#27
Post napisał: chomikaaa » 31 lip 2005, 17:06
dodaje fotki bo je gdzies wcielo
narazie czekam na obudowy lozysk do srub maja mi wykonac
wiec prace stanely w miejscu jest tu sporo niedociagniec lecz nie ma to znaczenia
