Bede pierwszy w tym topicu
PETERS
- Posty w temacie: 5
Tam tną na średnicówce, wiem bo kiedyś wycinałem skolik pod staner - dokładność 0,1mm - także raczej niema się co o to martwić ( sie właśnie zastanawiam, czy podstawowych elementów nie wyciąć u nich)
A ja zamierzam stoczyć trochę śrubę pociągową na koncu i założyć łożyska o mniejszej średnicy - przejdzie takie rozwiązanie??
chomikaaa
- Posty w temacie: 8
przejdzie jak najbardziej ja mialem takie lozyska bo znalazlem je w klamotach przypadkiem wiec chce wykorzystac tym bardziej ze bedzie to zabawka
a to ze zrednaca pasuje to przypadek nie bylo to planowane raczej staralem sie obrac srobe za jak najwiekszym skokiem przy jak najmnijeszej srednicy
problemme jest umocowanie ich lecz juz to rozwiazalem jutro powienienem to zrealizowac w praktyce
markcomp77
ja poprostu zleciłem wycięcie tych mebli + "mebela-CNC"...webserver pisze:szkoda sie meczyc i rozbierac jakies strare meble zeby cos odzyskac i meczyc sie z cieciem
anoda
Jeżeli są problemy z oprawą łożyska to w takiej realizacji można je wkleić do otworu w płycie np na distal. Jest trochę problemów z zabezpieczeniem łożyska przed zalaniem klejem np smarem stałym i plastikowymi kawałkami rurek, butelek itp realizacja w miarę prosta i bezobróbkowa. Pozycjonowanie może być prawie idealne.
Dlaczego prowadnice stołu są tak wysoko i wąsko podparte? Stabilniejsza byłaby kantówka.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
chomikaaa
beda podparte poprzecznie jak skoncze maszyne narazie chce ja uruchomic i mebli nie rozbieralem tylko mialem jakies stare smieci w piwnicy wiec je wykozystalem mogle rownierz zlecic dociecie i kupic np mdf lub sklejke ale i tak to tylo zabawka wiec nie ma sensu jak narazie koszt budowy to 3 prowadnice 15zl sruba M10 za dyche srubki za 2 zyle i ksztaltownik alu 6z do zamocowania silnika
markcomp77
Witam!
widzę, iż wątek przeciągnął paru praktyków....
problem krańcówk
ja zamontowałem jakieś bylejakie mikroswitche.... a pytanie jest takie:
jakie elementy tanie najlepiej nadają się do funkcji kańcówek ?
chodzi o konkretne rozwiązanie (element) - teorię potrafię tworzyć
problem krańcówk
markcomp77
wielkie dziękiPETERS pisze:"Czujnik optyczny szczelinowy" to co sprzedaje się na allegro do maszyc CNC koszt 3zł
Powtarzalność jest w miarę dobra, no i praktycznie się nie zużywa.
poszukam
