Konstrukcja z MDF - 330x300x110
Radek27
Posty w temacie: 11
Post napisał: Radek27 » 28 gru 2007, 22:45
Nad kasowaniem luzu jeszcze będę myślał ale pomysł z wpychaniem czegoś wstępnie jakoś do mnie nie przemawia;)
Jedno zasadniczne pytanie na dziś - jakie są dopuszczalne opory przy przesuwaniu stołu i całej reszty? Wiem, że pytanie z gatunku "co mam na myśli przez dopuszczalne", ale powiem szczerze, że zmontowałem to jak najlepiej mogłem jednakże małym palcem tego napewno nie da sie przesuwać. Trzeba użyć trochę siły żeby pokonać opory tarcia łożysk i ewentualnych niedokładności osiowych. Czy zatem silnik poradzi sobie z tymi oporami?
Tylko nie mówcie mi, że lekko popchnięty stół sam powinien dojeżdzać do końca:)
Radek
sasii
Post napisał: sasii » 28 gru 2007, 23:21
to zależy jakie silniki masz ja w swojej mam 1,9 i ster z mixpolu
tez mam konstrukcje drewniana ale większa i na lozyskach tocznych
i silniki dają rade
Radek27
Posty w temacie: 11
Post napisał: Radek27 » 28 gru 2007, 23:33
Ok, na łożyskach tocznych to sprawa jest inna (tam napewno o wiele lżej to będzie chodzić) ale bardziej by mi zależało na wypowiedzi kogoś kto ma łożyska liniowe. One same w sobie założone na wałki dają już u mnie niezły opór (zgarniacze gumowe,pasowanie) dlatego pytam czy mi to aby za ciasno nie chodzi wszystko.
Silniki mam tylko 1.26Nm.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 gru 2007, 13:08
Myślę,że rys wyjaśnia kasowanie luzu oraz sposób mocowania okrągłej nakrętki.Sposób często stosowany w maszynkach hobby.
klocek84
Post napisał: klocek84 » 29 gru 2007, 13:26
Bbuli, Pomysł jest dość dobry ale co w przypadku jak pracujemy dłuższy czas, śruba od drgań zacznie się wykręcać i luz powróci, trzeba by jeszcze zastosować coś co dociskałoby sprężyście śrubę w dół.
Bbuli
Post napisał: Bbuli » 29 gru 2007, 14:46
Jeśli na środkowej śrubie(bo o nią chodzi)założymy kontrę luz się nie pojawi.Oczywiście z racji materiału ,z którego zrobiona jest nakrętka poprostu wytrze się wewnętrzna część gwintu-kasowanie luzu jest proste-prościej się nie da.
sasii
Post napisał: sasii » 29 gru 2007, 15:03
zamiast tak -------||-------
bedzie tak -------\/--------
i gwint szybciej sie wyrobi
Bbuli
#18
Post napisał: Bbuli » 29 gru 2007, 15:16
Ale nakrętki(czerwone) są w obudowie(niebieskie)więc się rozsuną a nie skoszą...
termit_tm
#19
Post napisał: termit_tm » 29 gru 2007, 17:42
można jeszcze nakrętki zatoczyć pod kontem tej śruby rozsuwającej :idea:
Radek27
Posty w temacie: 11
#20
Post napisał: Radek27 » 29 gru 2007, 17:48
W tym znaczeniu powinno się raczej napisać "kątem":)
