OUS 1 profi remont, poprawa niedoróbek, zmiany konstrukcyjne
kolec7
Posty w temacie: 14
Post napisał: kolec7 » 13 paź 2017, 14:40
Jedną z najlepszych metod mocowania frezów i podobnych we wrzecionie, zarówno OUS'a, jak i innych frezarek ze stożkiem Morse'a, jest:
http://allegro.pl/tulejka-zaciskowa-rf- ... 60256.html
Zalety? W stosunku do każdej oprawki ER:
- zabiera mniej miejsca pod wrzecionem, którego do stołu (imadła) nigdy nie jest za wiele;
- Zawsze, to jedna para centrowana mniej, więc osiowość zamocowania frezów względem osi wrzeciona zawsze lepsza;
- docelowo opcja tańsza;
- zawsze lepiej mieć stary klamot z czasów PRLu, tym bardziej z tak zacnego miejsca jak HCP, zamiast sprzętu śmierdzącego ryżem na odległość, bo podejrzewam, że nikt nie zainwestuje amatorsko w osprzęt Bisona lub Rohma - OUSa raczej profesjonalnie się nie używa do produkcji seryjnej.....
upanie
Posty w temacie: 29
#102
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 15:18
Zwłaszcza w OUS-ie.
Jednak w przypadku takich tulejek stożek MK2 limituje średnicę narzędzia.
czilałt...
badboy_89
Posty w temacie: 12
#103
Post napisał: badboy_89 » 13 paź 2017, 15:49
OK czyli jezeli dobrze rozumiem sciagam swój uchwyt, sciagam tarcze zabierakową i wkładam tam ta tulejke rf5 i od tyłu dociagam srubą ?a jaki frezy srednice obsluguje ta tulejka rf5 na wyjsciu ?
upanie
Posty w temacie: 29
#104
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 15:52
Nie zdejmuj uchwytu z zabieraka. Odkręć zabierak razem z uchwytem.
czilałt...
badboy_89
Posty w temacie: 12
#105
Post napisał: badboy_89 » 13 paź 2017, 16:16
upanie pisze:Nie zdejmuj uchwytu z zabieraka. Odkręć zabierak razem z uchwytem.
ok dzieki za wskazówke,
czekam jeszcze na reszte odpowiedzi, jak bedzie dla mnie wszystko jasne to zakupie to cudo z linku powyzszego
upanie
Posty w temacie: 29
#106
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 16:37
Oczywiście tulejkę musisz dociągnąć śrubą tak jak napisałeś.
Jakie frezy obciągnie RF 5? :mrgreen: Nie wiem ale strzelam, że od 4 do 5.
czilałt...
badboy_89
Posty w temacie: 12
#107
Post napisał: badboy_89 » 13 paź 2017, 19:27
Jezeli tak male to obstawiam ze Twoje pierwsze zalozenie kupic oprawka na morsa2 po er20 jest lepszym wyborem
upanie
Posty w temacie: 29
#108
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 19:33
Zaraz, zaraz. To tylko jedna tuleja. Jak chcesz używać różnych frezów to musisz mieć kilka tulejek.
To samo dotyczy oprawki ER. Sama oprawka to mało. Potrzebne są jeszcze tulejki.
Osobiście jeśli byłaby szansa kupić tulejki do stożka w pełnym zakresie rozmiarów to wybrałbym takie rozwiązanie.
[ Dodano: 2017-10-13, 19:35 ]
Mam OUS-1 i wiem jak niskie to jest.
czilałt...
Andrzej 40
Posty w temacie: 17
Post napisał: Andrzej 40 » 14 paź 2017, 03:19
upanie pisze: Jakie frezy obciągnie RF 5? :mrgreen: Nie wiem ale strzelam, że od 4 do 5.
Wg mnie zakres średnic mocowania będzie mniejszy. Na zdjęciu nie widać tego dokładnie, ale tulejka ma 2, góra 3 nacięcia i w związku z tym nie będzie dobrze trzymała średnic mniejszych od nominalnej. Dla 5 mm myślę , że do ok. -0,3 mm na średnicy.
Dlaczego tak sądzę? Tulejki ER mają dużo nacięć i to z 2 stron, a więc środki ściskane są równolegle. Odchyłka podawana dla małych średnic to -0,5mm.
Tulejka RF przy mocowaniu mniejszej od nominalnej średnicy nie może ściskać się równolegle - mniej nacięć i tylko z jednej strony. W związku z tym istnieje ryzyko, że zaciśnie cieńszy o 1mm trzpień freza tylko końcem.
Jak oznacza się jaki stożek MK ma tulejka RF ?
badboy_89
Posty w temacie: 12
#110
Post napisał: badboy_89 » 14 paź 2017, 17:54
