Wiertarki stolowe z allegro - co o nich myslicie?
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 28 gru 2007, 20:04
Tys prowda :-)
wszystkie wiertarki które oglądałem w Castoramie
miały kolumne o grubości ścianki około 3 mm :-(
Mój Nutol też niestety I raczej nie ma co liczyć że inne firmy zrobią
kolumnę z grubszej rury
Więc właśnie jestem w trakcie "poprawiania" producenta
Średnica ruru bedzie ta sama ale grubość ścianki 8 mm
(cylinder od siłownika hydraulicznego )
clipper7
Post napisał: clipper7 » 28 gru 2007, 21:29
Witaj ARGUS, udanego Sylwestra i szczęśliwego Nowego Roku !
Nie rozważałeś wypełnienia kolumny wiertarki betonem lub syntetycznym granitem ?
Podobno działa cudownie na poprawę sztywności...
Jeszcze raz Wszystkiego Dobrego !
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 29 gru 2007, 00:43
Dzieki :-) i wzajemnie Udanej zabawy i lepszego niz ten roku następnego :-)
wypełnienie kolumny na razie nie wchodzi w grę
następna "sroka za ogon " :-)
prościej było wymienić kolumne
jak bedzie sie czym pochwalic to nie omieszkam i sam zobaczysz ile wiertarki z wiertarki zostało :-)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 12 sty 2008, 14:16
Czy ktoś próbował przerobić wiertarkę typu WS 15 (16) na frezarkę ?
Jakieś uwagi w tym temacie ?
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 12 sty 2008, 21:49
Czyżbyś stał sie szczęśliwym posiadaczem WS-15
Chcesz przerobić na manualną ?
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sty 2008, 10:50
Tak :grin: , wczoraj kupiłem WS 15 z 1998r, była używana w warsztacie stolarskim do wiercenia gniazd pod zawiasy. Jest w dobrym stanie, brak tylko kółka do podnoszenia/opuszczania kolumny. Teraz ją rozbiorę do rosołu, ocenię, przesmaruję i wyreguluję. Pytanie jest takie, czy można podstawić stół krzyżowy i używać WS15 jako frezarki, czy nie uszkodzę łożyskowania wrzeciona ( normalnie wiertarka przenosi siły osiowe a nie promieniowe).
Chodzi o sporadyczne, drobne prace. Byłoby wygodniej, niż dorabiać stolik kątowy do tokarki. Wiem, że przerabiasz wiertarkę Nutool na frezarkę, może masz jakieś uwagi na ten temat ?
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2008, 17:46
Witaj "clipper7"
clipper7 pisze:Pytanie jest takie, czy można podstawić stół krzyżowy i używać WS15 jako frezarki, czy nie uszkodzę łożyskowania wrzeciona ( normalnie wiertarka przenosi siły osiowe a nie promieniowe).
Na pewno można
Wiertarki stołowe maja łożyskowanie co najmniej na trzech łozyskach
patrząc od góry, od koła pasowego jest łożysko zwykłe kulkowe, niżej przy stożku jest łożysko kulkowe też zwykłe i na końcu oporowe.
albo łożysko wałeczkowe skośne.
Można zmienić łożyska dolne na "lepszej jakości" albo zamiast dwóch łozysk
zwykłego i oporowego zastosować dwa skośne jeśli jest na to miejsce
clipper7 pisze:Chodzi o sporadyczne, drobne prace. Byłoby wygodniej, niż dorabiać stolik kątowy do tokarki.
Do takich celów wydaje mi się że bez specjalnych modyfikacji
fabryczne rozwiązanie wystarczy. Ale lepiej sprawdzić i ewentualnie wymienić łozyska na nowe)
Nutol ma kolumne z cienkiej (3mm) rury i przez to przy wierceniu czy frezowaniu
wymiar "uciekał o 0,3 - 0,8 w zależności od siły nacislu
Dlatego zdecydowałem się na wykonanie podstawy z wanną na chłodziwo.
Kupiłem stół od frezarki FP -25 ( używany) i tu znów skucha malutka
Fp 25 ma mniejszą odległość oci kolumny od osi narzędzia
więc zostałem zmuszony zrobić nowe mocowanie kolumny i rozfrezować gniazdo w stoliku - frezowałem na Nutolu :-) dokładność około 0,5 ale w tym przypadku to nie miało znaczenia.
Osadę kolumny mam już gotową, trzeba tylko wyżarzyć i obrobić powierzchnię bazową
Regulacja wysokości będzie elektryczna, podnosić będzie się cała maszynka razem z kolumną od 0 do + 450 mm od poziomu stołu
Parę zdjęć z mojej "twórczości :-)
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
A tu kolumna i elementy do podnoszenia :-)
Obrazek Obrazek
Silnik jest na tyle mocny że połączony bedzie bezpośrednio z wałkiem przekładni kątowej
oczywiście poprzez sprzęgło, ale żeby silnika nie zarzynać waga kolumny z maszyną będzie odciążona dwoma sprężynami.
Jak na razie to powoli ale wszystko zgodnie z planem
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sty 2008, 19:21
Dzięki za uwagi, jak oceniasz stolik od FP-25 i ile za niego dałeś ? Wydaje się trochę wysoki....
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 13 sty 2008, 19:35
clipper7 pisze:jak oceniasz stolik od FP-25 i ile za niego dałeś
W porównaniu do imadeł krzyżowych i stolika krzyżowego "promy"- tego wiekszego
to "niebo a ziemia" :-)
Solidny, stabilny, kasowanie luzów klinami. śruby do blokowania
Jak na potrzeby amatorskie to jest super a podejrzewam że do drobnych prac narzędziowych też się nada
Kosztował mnie około 600 zł
Co do wysokości to "Stolik" jest kompletną podstawą frezarki, więc musi mieć swoje wymiary no i wagę :-)
clipper7
Post napisał: clipper7 » 13 sty 2008, 20:43
A jak się stać szczęśliwym posiadaczem takowego stolika ?
