Wiertarki stolowe z allegro - co o nich myslicie?
cemik
#81
Post napisał: cemik » 27 lut 2008, 01:14
Planuje kupno taniej wiertarki która będzie wiercić otwory 16mm. Sporadycznie przydała by się też wiertarka która potrafiła by wywiercić otwór nawet do 32mm.
W pracy mamy wiertarkę magnesówkę o mocy 1100W na którą zakłada się frezy które są w środku puste czyli wiertarka nie musi skrawać całego otworu przez co ma lżej. Jak się założy do niej normalne wiertło to już przy wierceniu 14mm ma bardzo ciężko.
Jak myślicie czy jakaś tania wiertarka która wierci max 16mm da radę wywiercić frezem większy otwór?
adam Fx
#82
Post napisał: adam Fx » 27 lut 2008, 04:13
ja na takiej zwykłej najtańszej wiertarce stołowej robiłem otwory20mm ale opornie to idzie
ARGUS
Posty w temacie: 21
Post napisał: ARGUS » 06 mar 2008, 18:23
cemik pisze:Planuje kupno taniej wiertarki która będzie wiercić otwory 16mm. Sporadycznie przydała by się też wiertarka która potrafiła by wywiercić otwór nawet do 32mm.
Na TANIEJ wywiercisz otwór fi 32 oczywiście najlepiej na trzy razy :-)
ale fi 32 to raczej zapomnij
Moc silnika jest dość istotna no i obroty muszą być niskie - poniżej 100
a z tego co wiem to tanie wiertrki takich nie mają
>frezy które są w środku puste czyli wiertarka nie musi skrawać całego otworu <
popatrz ile takie wiertła kosztują i Twój zapał osłabnie :-)
Ja na swoim nutolu (tani nie jest ) robiłem tak Płaskownik grubości 16 mm
otwór fi 5 potem fi 12 potem fi 23 i potem frez fi 32
Dało sie to zrobić ale przy fi 32 maszyna drga i żęzi :-) -mała sztywność
Otwór wyszedł 32,7 znaczenia to nie miało ale jednak
Kup droższą maszyne
może coś do remontu i będziesz bardziej zadowolony niż z maszynek typu "castorama"
Zakładam oczywiście że mówimy o wierceniu w stali i kolorach
bartuss1
Posty w temacie: 14
Post napisał: bartuss1 » 06 mar 2008, 19:06
ja sobie dzisiaj sprawiłem wiertarke einhel 630W czy jakos tak z tej racji ze rolstal stał sie juz frezarką ...
nawet działa einhel znaczy :D
700 zł dalem
a co do duzych otworów - to zapinam materiał w imadło do rolstala z wczesniej nawierconym otworkiem fi 16 i ładuje mu cykl frezowania okręgu frezem fi 16, takze teraz zaden otwór nie straszny :D
cemik
#85
Post napisał: cemik » 08 mar 2008, 22:19
Frezy już mam fi 18 i fi 32 :) , wiem że sa one drogie i jak bym miał je kupowac to wolał bym te pieniążki dołożyć na lepszą wiertarkę.
Jest problem bo do najtańszej wiertarki nie będą pasowac bo mocowanie mają na fi20, i trzeba byłoby pokombinować.
Znalazłem na allegro otwornice która nadaje sie do wiercenia cienkiej stali. Jest to bardzo tanie bo 22zł za fi30 firmy Bosch. Wiercił ktoś czymś takim? Ja potrzebuje żeby wiercić w profilach o grubości 3-4mm. Ktoś się orientuje ile wywierce jedną otwornicą? Zadowalała by mnie ilość 50 otworów w profilu o grubości ścianki 4mm.http://www.allegro.pl/show_item.php?item=345356671
