Warsztat - Projekt wakacyjny + Garść zebranych pytań
korsarz022
Post napisał: korsarz022 » 13 paź 2017, 02:48
Hej!
Jestem nowy na tym forum.
Jako że, do tej pory moja ścieżka prowadziła mnie raczej w kierunkach artystycznych (studiuję grafikę a zarabiam na życie tatuując i produkując gadżety związane z tatuażem), dopiero zaczynam zajmować się poważniej tematami nazwijmy to 'natury technicznej', traktując je również jako element sztuki w tym wypadku użytkowej.
Chciałbym na wstępie zaznaczyć że nie mam żadnego formalnego wykształcenia technicznego a pracą warsztatową zacząłem zajmować się przez własne potrzeby związane z pracą a później też jako formę hobby.
Całą wiedzę nabytą do tej pory czerpałem z internetu, nie mając do niedawna fizycznej styczności z cięższym sprzętem, którego poznanie będzie mi niezbędne do dalszego rozwoju.
Kupiłem zestaw poradników Dudika i Górskiego.
Jednak obcowanie z osobami bardziej doświadczonymi - nawet poprzez fora jak to, daje możliwość uzyskania konkretnej odpowiedzi na nurtujące w danym momencie pytania.
Dobra, to tyle jeśli chodzi o wstęp.
Na początek dodam zdjęcia przed i po żeby się pochwalić :)
Tak to wyglądało w momencie kiedy zaczynałem prace porządkowe.
Klasyczny przykład rodzinnego, kolektywnego gromadzenia przypadkowych przedmiotów bez żadnego planu czy choćby mglistego zarysu koncepcji.
Jedyne co można było osiągnąć przy tym stanie rzeczy to postępujący rozwój schizofrenii.
Tak więc założyłem siłę razem z wodą do mycia rąk (podciągnąłem z piwnicy przez wykop), zrobiłem stoły robocze, dociąłem blaty z odpadów, zamówiłem szafki i systemy warsztatowe, zacząłem kompletowanie potrzebnych mi narzędzi...
I wyszło tak. Póki co jestem w trakcie finiszowania stołu spawalniczego a warsztatu będę używał (Taki był zamysł) głównie przy budowie i serwisu maszynek do tatuażu i pracach przy motocyklach
hehe, najbardziej użyteczny element.
Z narzędzi kupiłem m.in :
* Włoską przecinarkę wolnoobrotową firmy SACEM, model Brevetti Super - musiałem wyczyścić porządnie i nasmarować głowicę bo nie chciała się wogóle ruszyć.
* Tokarko-frezarkę OUS-1 (jednak będę jej chyba używać wyłącznie jako tokarki)
* Wiertarkę stołową 5-biegową
* Szlifierkę stołową
* Myjkę ultradźwiękową 11L
I tu będę miał do Was kilka pytań bo nie chcę sp***dolić nic na wstępie.
Wiem że przecinarka ma zbiornik na emulsję chłodzącą ale wolę zapytać zanim zrobię burdel przy jakiejś głupocie.
Gdzie lać ten olej? :D
I ta rurka co wystaje jakby z osi tarczy tnącej - zakładam że podaje ten olej (emulsje?) tylko czy zasysa go sama czy trzeba jakiejś pompki?
Wiem, że mogą to być głupie pytania, ale tak jak mówiłem - to moje pierwsze kroki z takimi rzeczami.
Kolejna sprawa to kupiłem zestaw narzynek i gwintowników od VIS'a do malutkich rzeczy i uchwyty do konika, ale średnica się nie zgadza więc zakładam że muszę zamówić wytoczenie tuleji - tylko jeszcze pytanie na co zwracać uwagę.
Chodzi mi np o gwintowanie pręcików miedzianych/mosiężnych narzynkami na śruby kontaktowe do maszynek cewkowych.
Oraz czy ktoś jest w stanie nazwać przedmioty, które dostałem razem z tokarką? Mam tego całe wiaderko i chętnie poczytam co do czego służy jeśli będę wiedział jakich użyć słów :)
Na razie to chyba tyle.
p.s większość zdjęć na zewnętrznym storage'u bo coś mi świruje forumowy upload.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
allegro galeria
Dzięki i pozdrawiam oraz czekam na odpowiedzi!
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 08:14
To co na pierwszy rzut oka:
- oprawka do konika ma stożek MK1 i wystarczy zamówić redukcję MK2/MK1 i będzie śmigało (o ile pamiętam osiołek ma MK2 w koniku)
- przecinarka stoi w jakiejś dziwnej pozycji poza zakresem obrotu - tak być nie powinno. powinna mieć zderzak blokujący ruch w zakresie 90-45 stopni sądząc po klinie na imadle... w tej pozycji przetniesz imadło :)
- nie znam tej przecinarki ale widząc wannę i solidną podbudowę stawiam że ma lub miała wbudowaną pompę. możliwe, że na tej wannie było duże sito z wbudowaną pompą jeśli nie ma... ewentualnie tutaj bym umieścił pompę jeśli będziesz dorabiał :)
- w wiaderku masz kilka kół do gitary, śruby teowe, korbkę, szczęki do uchwytu, nóżki gumowe pod łoże... przy wiaderku wałek napędowy, podtrzymka kieł obrotowy i stały...
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 20:50 przez Petroholic, łącznie zmieniany 1 raz.
korsarz022
Post napisał: korsarz022 » 13 paź 2017, 12:44
Dzięki!
Właśnie dostałem razem z piłą dwa elementy z których jednego nie mogłem rozgryźć, jadę teraz skończyć stół spawalniczy to przymierzę i zrobię zdjęcia tego elementu który wydaje mi się że może być sitkiem.
Pompki widziałem na allegro więc też w takim razie zamowie
[Edit]
Dzieki! Ustalilem przeznaczenie jednego z elementow
A glowica jest do ustawienia pod dowolnym katem
Ostatnio zmieniony 13 paź 2017, 14:34 przez korsarz022, łącznie zmieniany 2 razy.
upanie
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 13:20
Przy wiaderku masz jeszcze jedną część uchwytu do dłutowania (to drugie zielone obok podtrzymki), kawałek gitary.
Petroholic gdzie tam widzisz jakieś wsporniki?
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 18:02
upanie pisze:...część uchwytu do dłutowania...kawałek gitary...
Uchwyt / kawałek - dla mnie po prostu wspornik :D
upanie
Post napisał: upanie » 13 paź 2017, 18:19
Ani uchwyt do dłutowania ani kawałek gitary nie jest wspornikiem do pionowego mocowania wrzeciona.
No chyba, że o czymś nie wiem.
czilałt...
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 13 paź 2017, 20:52
Wyedytowałem te wsporniki :) Niech będzie 1:0 dla Ciebie :D
Steryd
Post napisał: Steryd » 13 paź 2017, 21:48
na lewo od wiadra "denko" uchwytu samocentrującego (jakiegoś małego, bo rowek na jeden orzech tylko) w wiadrze oprócz w/wym. klucz do uchwytu(kwadrat zewnętrzny) i do imaka (z otworem kwadratowym) i korbka do suportu.
Można?
Morzna!!!
korsarz022
Post napisał: korsarz022 » 13 paź 2017, 23:39
Myślicie że jak do pompowania chłodziwa użyję pompki na wiertarkę sprzężonej z wałem piły, a pojemnik z chłodziwem umieszczę nad poziomem maszyny to będzie git? :D
Wolałbym większe nakłady przeznaczyć już na realizację konkretnych projektów
Petroholic
Post napisał: Petroholic » 14 paź 2017, 02:01
Pompka powinna być zamontowana pod tym sitem w wannie...
Od biedy na początek wystarczy akwariowa za 30plnów :D
Wróć do „WARSZTAT”
