Silnik 3-fazowy do Nutoola
- Posty w temacie: 16
Silnik wymieniony!
Kultura pracy nieporównywalna!
Zleciłem na zamówienie nowe koło pasowe (35 zł!):
Zakupiłem śruby oczkowe M10 oraz podkładki i nakrętki (silnik wszedł co do mm!):
Dokręciłem do silnika, zrobiłem nowe otwory w tokarce:
Zostało tylko zrobić napinacz, ale ciężar silnika ładnie napina całość, więc testy były...
Wszystko wpasowało się idealnie...
Silnik wyszedł mnie 120 zł (nówka sztuka 0.74 kW) falownik 180 zł -- wrażenia MEGA!
Naprawdę przy włączaniu ładnie startuje nie ma takiego "JEB" zwłaszcza na wyższych obrotach...
Na dniach dokończę napinacz oraz upcham całą puszkę sterującą, ale to jak dojdzie czytnik obrotów oraz wreszcie skończę stół...
- Posty w temacie: 32
Dokładnie, jeśli silnik masz na dolnym zawiasie to wystarczy go odepchnąć rozpierającą śrubą u góry, np takrc36 pisze:Pasek napina się silnikiem, nie ma potrzeby komplikować prostych rozwiązań.
albo tak
https://www.cnc.info.pl/topics89/silnik ... 068,40.htm
A powinni wszyscy ( ), parafrazując takie stare powiedzenie: "Jakie pytanie - taka odpowiedź" bo pierwsze, nie tylko moje jak widać, skojarzenie w/g tego rysunku to rolka napinającą, tym bardziej, że użyłeś terminu "napinacz" a nie "rozpieracz"......ABKK pisze:Chociaż jeden zrozumiał mój przekaz Hihi
Ale mam nadzieję, że nie weźmiesz mi za złe tego belferskiego moralizatorskiego zapędu, choć przyznaję, że nieraz "sztorcowałem" na forum kolegów za używanie niefachowej terminologii z księżyca (i błędów gramatycznych czy "ortów" też)......
Bo jak nie my będziemy dbali o fachowość, to kto ?
http://wiersze.doktorzy.pl/slusarz.htm
z tłumaczeniem...
http://nrdblog.cmosnet.eu/2011/04/lost- ... z4vN2mWvNK
Nie będe się upierał rysunek wyraźnie ukazuje, że silnik trzyma się tylko na dole, baa nawet napisałem:
Temat mamy wyjaśniony - rozpieracz ogarnę i będzie super
Powiedzcie mi czy do falownika muszę dawać specjalny przewód?
Widziałem takie w oplocie stalowym + na to guma:
Nie ważneA po to, aby mi napinał pasek, bo teraz silnik trzyma się tylko na dolnych łapach i na wyższych biegach ślizga się
