zelpR jeżeli będzie potrzebny kontroler z wbudowanymi sterownikamizahar pisze:kontroler zelp
Piko jeśli bez
Przy Zelprze dodatkowo Mach3, przy Piko jest program (z wbudowanym CAMem) w komplecie
Przede wszystkim musisz się dobrać do skrzynki i zobaczyć co tam siedzi i czego można dalej użyć, a co lata tylko z chińską płytką...
A co do ustawiania zera to tak jak mówiłem - ja zawsze zeruję w lewy bliższy kant. Jedyna możliwość kiedy mam zero na środku to jak robię coś okrągłego w uchwycie tokarskim. Czasami też zdarzy się zerować w prawy bliższy kant jak po lewej zostaje naddatek materiału do odcięcia ale wtedy wymiary idą w minus w X i to mnie wkurza...
PS Całkiem ładny blacik wyszedł
PS2 Plus dla ciebie za posłuchanie rady i wygenerowanie "zakrętu" wokół kantów zamiast zwrotu 90stopni w miejscu = brak przypaleń kantu
