Noże składane pomoc w wyborze
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 08 paź 2017, 08:49
Witam wszystkich serdecznie, odgrzewam temat noży składanych. Od tygodnia borykam sie z problemem wyboru 3-4 nozy tokarskich. Potrzebuje głownie zastąpić noz ; NNBc NNBe NNZc. Na stronie pafany znalazlem noz MNLC 2525. Lecz juz na alledrogo i oeliksie juz jest tego malo, czy ktoś z doswiadczonych mogl by mi podpowiedziec jakich nozy tokarskich szukac ? Przeszukalm tematow dosc sporo lecz nie ma w nim konkretnych typow. Pozdrawiam i licze na waszą pomoc bo jeszcze dzisiaj chcialbym to zamowic.
Tokarke jaką posiadam jest to Cu500x2000, nozy szukam 25x25
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 paź 2017, 09:22
w zależności od systemu mocowania i rodzaju płytki. ja np używam S ale do małej tokarki, noże max 12x12
NNBe = STGCR (trójkat), SCGCR (romb)
NNBc = STLCR, SCLCR
NNZc = SSSCR, SSDCN
http://www.pafana.pl/noze_tokarskie_skl ... stem_s.php
na stronie Pafany sa tez inne systemy mocowania można coś powybierać
KrystianG
Post napisał: KrystianG » 08 paź 2017, 09:44
Plytki od S podejdą tylko do oprawku S, prawda ?? Ktore plytki wychodza najkorZystniej - nie tylko cenowo? W przypadku wiekszej tokarki oprawki do nozy chinskie a plytki lepszej firmy , czy lepiej zainwestowac w cos lepszego ?
WZÓR
Post napisał: WZÓR » 08 paź 2017, 10:10
KrystianG pisze:.... czy lepiej zainwestowac w cos lepszego ?
W noże Kyocera bym zainwestował.
Mariusz.
zacharius
Post napisał: zacharius » 08 paź 2017, 10:26
KrystianG pisze: Ktore plytki wychodza najkorZystniej - nie tylko cenowo?
jak się nie mylę to system C oferuje 2x ilość krawędzi tnących bo płytka jest po prostu kawałkiem spieku. ale nie używałem nie wypowiem się.
co do jakości to tak, warto zainwestować przynajmniej w dobre płytki. u mnie ze względu na wielkość tokarki inwestycja w markowe oprawki nie ma większego sensu bo jak się nie ugnie oprawka to się ugnie maszyna :D
mag999
Post napisał: mag999 » 08 paź 2017, 19:11
Oprawki akko są bardzo przyzwoite
jasiu...
Post napisał: jasiu... » 08 paź 2017, 20:22
Moje przemyślenia.
Nóż niemarkowy potrafi czasem się wygnieść, płytka się kołysze wtedy, obróbka jest niedokładna, a płytki niedokładnie podparte pękają.
Płytka dopasowana do warunków skrawania (materiał, obróbka wykańczająca, czy zgrubna) to podstawa. Nie ma uniwersalnej płytki. Nie da się obrabiać tą samą płytką żeliwa i stali, choć niektórym wydaje się inaczej. To znaczy niby się da, pod warunkiem, że nie patrzymy na żywotność płytki.
Zawsze starałem się mieć płytki jak najlepszych producentów. Bo różnica pomiędzy węglikiem i "węglikiem" potrafi być kolosalna. Smartfona sobie kup tańszego, ale na płytkach nie oszczędzaj, to zaoszczędzisz na zużyciu płytek i czasie obróbki.
Ja preferuję do obróbki zgrubnej płytki CNMG (i dopasowane do nich noże), można nimi toczyć i planować, a do wykańczającej, gdzie np. podcięcia szlifierskie, czy pod gwint mam np. SVJBR 2525 M16 (płytki od niego są też do wytaczaków).
